TDC和ADC的区别及各自优缺点,扫描同时得到一级二级的原理
  • hebe19841217
    2012/11/28
液质联用(LCMS)
  • 请教高手,质谱离子检测器采集模式通常有TDC和ADC两种,我了解到的是前者采集速度较快,但可能丢数据,后者速度稍慢,但拟合出来的谱图更接近实际,不知道是不是这样?还请高手指点!另外,关于一级二级谱图同时得到的问题,听Waters工程师讲,是在物质一级谱图出现峰值后取母离子打碎,扫描得到二级谱图,这时一级谱图中一部分数据是拟合出来的,不是实际扫描得到的,是这样的吗?
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享!
  • 阿怪
    第1楼2012/11/28
    我很凌乱~~怎么办。
  • hebe19841217
    第2楼2012/11/28
    是我表述不够清楚吗?其实就是求解ADC和TDC的区别,还有一级二级谱图是如何同时得到的
    阿怪(zz831024) 发表:我很凌乱~~怎么办。
  • 徐好狗
    第3楼2012/11/28
    简单的说,一般的应用都够用,特殊应用都不太够用。。。。
  • gosome
    第4楼2012/11/28
    简单的说,“扫描同时得到一级二级”的所谓同时,其实是有ms级别的时间差的,质谱再牛,某个绝对时刻只能做MS 或者MS/MS 两者之一
    厂家说的“同时”只的是在一个进样LC run罢了,好一点的话,指的就是同一个色谱峰流出的"同时"
  • hebe19841217
    第5楼2012/11/29
    仪器厂商除了AB,在介绍这部分的时候都是贬低TDC技术,说是被淘汰的技术,但AB高端的Triple Tof用的也是TDC,那TDC肯定有他的优势,我猜是速度快吧,可以配合AB超快的扫描速度,那ADC的优势应该就是厂商介绍的拟合出来的曲线更接近真实情况?徐老师能否作个知识小普及?
    徐好狗(hoggy) 发表:简单的说,一般的应用都够用,特殊应用都不太够用。。。。
  • continuum
    第6楼2012/12/01
    。。。。。。看一下wiki就有优缺点了
    那并不是贬低而是原理是那样就会遇到的限制
  • beryl1215225
    第7楼2013/07/12
    各有优势吧,TDC在低质量端的时候没有质量丢失,ADC使用的是模拟信号转换所在在低质量端容易造成丢失,到不是说哪个好与不好,各有优点
