(1)活化: | 向柱中加入10 mL乙腈,弃去流出液; |
(2)上样: | 将待净化液加入柱中,收集流出液; |
(3)淋洗: | 向柱中加入20 mL乙腈,收集流出液,弃去上层PSC; |
(4)洗脱: | 向下层CRAB柱中加入20 mL乙腈:甲苯=3:1,收集流出液,合并步骤(2)、(3)、(4)流出液; |
(5)重新溶解: | 将洗脱液在40 ℃减压蒸干,再用90%乙腈水定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色谱柱: | Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) |
流速: | 1.0 mL/min |
检测器:* | 多波长检测:0~13.6 min:270 nm; 13.6~14.5 min:254 nm; 14.5~20 min:282nm;20~23.4 min:254 nm; 23.4~27.5 min:280 nm;27.5~45 min:245nm。 |
柱温: | 35℃ |
进样量: | 20 μL |
流动相: | A:水 B:乙腈:甲醇=3:7 |
梯度
时间(min) | 0 | 13 | 15 | 30 | 33 | 33.1 | 45 |
A(%) | 85 | 35 | 20 | 0 | 0 | 85 | 85 |
B(%) | 15 | 65 | 80 | 100 | 100 | 15 | 15 |
目标化合物 | 吡虫啉 | 多菌灵 | 除虫脲 | 辛硫磷 | 阿维菌素 | |
回收率(%) | 油麦菜 | 112.87 | 104.77 | 105.67 | 95.15 | 114.17 |
