铁氰化钾在酸性条件下,会生成剧毒的氢氰酸吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测铅,测硒,都会用到试剂铁氰化钾,而假如样品体系中,存在酸度,加铁氰化钾后会生成剧毒物氢氰酸吗?比如,测硒,一般酸度在20%盐酸。用铁氰化钾时,我有点怕怕呀。
    虽说测硒不加铁氰化钾效果也很好,但是我还是想了解下,危不危险,有哪位化学学得好的专家解答下,谢谢
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 第1楼2012/12/05
    只测水土,标准没说加,所以也没加
  • fengxueyixiao
    第2楼2012/12/05
    这个倒是没有注意过,铁氰化钾和盐酸或者硝酸能反应吗?要是生成氢氰酸,怎么知道氢氰酸的浓度,怎么证明是氢氰酸呢?可以用什么实验来验证氢氰化钾的存在??这些问题也是我想知道的。注意安全还是有必要的。不过既然国标想到要用铁氰化钾,理论上应该也会考虑到使用铁氰化钾的时候是否产生氢氰酸吧?
    下面是来自百度的内容:
    氢氰酸,HCN-,别名氰化氢,是一种具有苦杏仁特殊气味的无色液体。易溶于水、酒精和乙醚。易在空气中均匀弥散,在空气中可燃烧。氰化氢在空气中的含量达到5.6%~12.8%时,具有爆炸性。氰化氢为气体,其水溶液称氢氰酸。氢氰酸属于剧毒类。
    氢氰酸 - 理化性质
    为无色伴有轻微的苦杏仁气味的液体, 分子式C-H-N。分子量27.03。相对 密度0.69。熔点 -14℃。沸点 26℃。闪点 -17.8℃。 蒸气密度 0.94。蒸气压101.31kPa(760mmHg, 25.8℃)。 蒸气与空气混合物爆炸限6~41% 。易溶于水、乙醇; 微溶于乙醚。水溶液呈弱酸性。
    氢氰酸 - 应用
    其主要应用于电镀业(镀铜、镀金、镀银)、采矿业(提取金银)、船舱、仓库的烟熏灭鼠,制造各种树脂单体如丙烯酸树酯、甲基丙烯酸树酯等行业,此外也可在制备氰化物的生产过程中接触到本物质。
    氢氰酸 - 侵入途径
    主要经口或吸入致中毒 。液体可经皮肤及眼结膜吸收致中毒。
    氢氰酸 - 毒理学简介
    可经各种途径吸收入人体。如吸收非致死量,部分以原形呼出;大部分氰离子可逐渐从体内细胞色素氧化酶或从高铁血红蛋白的结合中释出, 在体内硫氰酸的作用下与体内的硫代硫酸离子结合而转化为相 对无毒的硫氰酸盐从尿中排泄。
    氢氰酸 - 毒性数据
    皮肤吸收蒸气6760mg/m^3, 50分钟,无症状; 1230mg/m^3 浓度下发生吸收。嗅觉阈为0.22~5.71mg/m^3。20~40mg/m^3下,几小时后出现轻度症状,如头痛、恶心、呕吐、心悸等。IDLH:+50 ppm 【R30】
    发病机理: 主要为氰离子与氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合, 阻断了氧化过程中三价铁的电子传递,使组织细胞不能利用氧,形成内窒息。
    氢氰酸 - 临床表现
    主要引起机体组织内窒息。
    急性中毒病情进展迅速,无明显潜伏期。一般病情危重。吸入高浓度氰化氢或口服多量氢氰酸后立即昏迷、呼吸停止,于数分钟内死亡(猝死)。重症而非猝死病例: 早期症状,吸入者有眼和上呼吸道刺激症状, 呼出气带杏仁气味; 口服者有口腔、咽喉灼热感、流延、呕吐,呕出物有杏仁气味。并有头痛、头晕、胸闷、呼吸加深加快、 血压升高、 心悸、脉率加快、皮肤及粘膜呈鲜红色。后有胸部压迫感、 呼吸困难、意识朦胧。 继而抽搐、 昏迷、 呼吸减慢、 血压下降、 紫绀、 全身肌肉松弛、 呼吸停止、脉搏弱而不规则、 心跳停止、 死亡。静脉血呈鲜红色。尿硫氰酸盐量可增高。轻症者可有头痛、 头晕、 乏力、胸闷、呼吸困难、心悸、恶心、呕吐等表现。皮肤或眼接触氢氰酸可引起灼伤。亦可吸收致中毒。诊断原则与鉴别诊断:主要根据接触史及临床表现, 中毒早期呼出气或呕吐物中有杏仁气味,皮肤、粘膜及静脉血呈鲜红色为特征, 有助诊断, 但呼吸障碍时可出现紫绀。血及尿中硫氰酸盐量可作为接触指标, 其受吸烟及饮食影响, 应参考当地正常值。中毒时起病急, 不能等化验结果才作诊断。应与其他原因引起的中毒、脑血管疾病、 心肌梗塞 等所致的猝死或昏迷相鉴别。
    氢氰酸 - 处理
    一般治疗原则:立即脱离现场至空气新鲜处。 猝死者应同时立即进行心肺脑复苏。急性中毒病情进展迅速,应立即就地应用解毒剂。吸入者给吸氧。皮肤接触液体者立即脱去污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠冲洗皮肤至少20分钟。 眼接触者用生理盐水、 冷开水或清水冲洗5~10分钟。口服者用 0.2%高锰酸钾或 5%硫代硫酸钠洗胃。皮肤或眼灼伤按酸灼伤处理。
    就地治疗:立即将亚硝酸异戊脂1-2安瓿包在手帕内打碎,贴在口鼻前吸入,同时进行人工呼吸,注意生命体征。[1]
  • lingyi509
    第3楼2012/12/06
    铁氰化钾水溶液呈黄色。是一种强氧化剂,有毒。铁氰化钾在紫外光或日光照射下,或在酸性介质中(例如20%的硫酸)并高温分解成极毒的氰化物!(也有人认为铁氰化钾是无毒的,因为在这个配位化合物里铁离子和剧毒的氰根结合成牢固的铁氰根,在水溶液中是不会分解的。只有在高温灼烧的情况下才能发生分解,生成剧毒的氰化物。),能被光及还原剂还原成亚铁氰化钾。缓慢溶于2.5份冷水、1.3份沸水,微溶于乙醇。其水溶液在存放过程中逐渐分解。相对密度1.89。最小致死量(大鼠,经口)1600mg/kg。
    K3Fe(CN)6 + 3H2O = Fe(OH)3+ 3KCN + 3HCN
  • gxq1024
    第4楼2012/12/07
    这段话我也看到过,就是摸不清,到底是会不会反应。会反应的话,生成的HCN会有多少溶出来。真心怕怕啊。
    lingyi509(lingyi509) 发表:铁氰化钾水溶液呈黄色。是一种强氧化剂,有毒。铁氰化钾在紫外光或日光照射下,或在酸性介质中(例如20%的硫酸)并高温分解成极毒的氰化物!(也有人认为铁氰化钾是无毒的,因为在这个配位化合物里铁离子和剧毒的氰根结合成牢固的铁氰根,在水溶液中是不会分解的。只有在高温灼烧的情况下才能发生分解,生成剧毒的氰化物。),能被光及还原剂还原成亚铁氰化钾。缓慢溶于2.5份冷水、1.3份沸水,微溶于乙醇。其水溶液在存放过程中逐渐分解。相对密度1.89。最小致死量(大鼠,经口)1600mg/kg。
  • lingyi509
    第5楼2012/12/07
    是啊,我今天问了工程师,他说他们做硒不加铁氰化钾,就测铅的时候加。
    gxq1024(gxq1024) 发表:这段话我也看到过,就是摸不清,到底是会不会反应。会反应的话,生成的HCN会有多少溶出来。真心怕怕啊。
  • 815121yqxx
    第6楼2012/12/10
    高温产生氢氰酸,荧光的温度应该不至于吧?
  • wpl369
    第7楼2012/12/20
    配制的时候在碱性环境下,用剩下的及时处理
  • wangjunyu
    第8楼2012/12/22
    应助工程师
    硒一般是要把六价还原成四价硒,铅是需要把低价氧化成四价
  • happy爱米粒
    第9楼2012/12/22
    这个应该是有严苛的反应条件的,没那么容易产生的
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/12/22
    我平时测硒的时候也不加铁氰化钾的,不过我发现加了铁氰化钾比不加铁氰化钾的数据的精密度要好些。
    lingyi509(lingyi509) 发表:是啊,我今天问了工程师,他说他们做硒不加铁氰化钾,就测铅的时候加。
