元素分析综合讨论
steinbeck
第1楼2006/12/08
火花/电弧激发源的原子发射光谱有一个特点,就是工作曲线的线性范围小,换句话说就是只有试样的含量在标样含量附近的一个小区间时,检测信号的强度才和待测元素含量呈正比,检测值的可靠性才好。如果试样的含量和标样含量差得远,显示的检测值就不准了,一般是低含量偏高,高含量偏低。火花/电弧-原子发射光谱全靠标样支撑,你可以针对所有检测过的牌号收集一套质量控制试样,让人或者自己用湿法或其他可靠的仪器分析方法给感兴趣的元素定值,慢慢积累,也能解决问题。
第2楼2006/12/09
火花/电弧-AES的每个元素都有可分析范围的限制,超出范围就会用< 、>显示,这是仪器出厂时设定的,由出厂时用来校准的标样决定,用的标样越多,检测范围越宽,不过每个通道都有限制,不能无限扩充范围。分析范围是可扩展的,不过很麻烦的,关键是手上要有合适的标样,最好找公司的客服工程师。
