【偶氮】GB/T 17592-2011检测100%聚酯纤维样品疑问
纺织品检测
  • 现在按GB/T 17592-2011 做偶氮(国内),如果样品是100%聚酯纤维,是不是可以不用按聚酯试样的前处理方法进行前处理?直接用常规方法就可以了?求教!
  • 该帖子已被版主-tianqi20加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • tianqi20
    第1楼2012/12/18
    2011中没有明确说,貌似只是客户要求的情况下采用附录B的处理方法,其他情况,可以按照常规方法。
  • wulin321
    第2楼2012/12/29
    还是按新标准检测吧!没有特别说明的,就不用特别处理了
  • zhao1hao2985
    第3楼2013/01/01
    这个跟你说吧。新版的17592是把这个要求含糊过去了。从强制变成了建议。但是如果你懂得检测机理就应该明白,纯聚酯的纺织品用普通方法其实是没什么意义的,因为根本就没起任何反应。
    我个人建议你去看下新版的 BS EN 14362 就明白了。
    从严谨的角度来讲,聚酯面料是必须进行抽提的。至于标准你怎么解读是你自己的事情,出问题了自己也要承担相应的责任。
