鞋的剥离测试,应该如何判定呢?
纺织品检测
  • 成品鞋的剥离,国内的做法一般是沿边缘切成1cm宽的围条,取各个点的力量算平均值。
    最后看各个点的力量,以及平均值或最高值是否达到设定的力量标准。
    感觉这样的判定实际不是很有意义。大家怎么看?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 山石
    第1楼2013/01/04
    剥离测试结果的不确定因素较大; 但作为鞋子质量的判定, 必定要确定一个做法。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加3积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • chrisneil
    第2楼2013/01/05
    外贸品牌的做法,对于剥离的判定,更加看重材破的状态。即使力量值达到要求了,如果粘合状态不好,仍然可以判定不合格。
    国内对这个好像不是很重视。
    山石(ivanxie) 发表:剥离测试结果的不确定因素较大; 但作为鞋子质量的判定, 必定要确定一个做法。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • xushouhai
    第3楼2013/05/11
    国内的整鞋剥离测试一般由帮底剥离测试(鞋帮拉出强度)、中底与外底剥离强度,这两个项目主要是对应皮鞋和布鞋类产品的。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • wulin321
    第4楼2013/05/11
    我的鞋一般都是买过来穿两个月左右就开胶了,一般都是重新缝一圈,换了几个品牌的皮鞋都是这样,据说是不能下雨天穿,下雨天穿对皮鞋损伤很大,有没有这方面的检测呢
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加1积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • liguijing034
    第5楼2019/08/06
    您好,能不能解释下,不是特别明白,材破说明粘合强力大于材料强力,为什么更加看重材破的状态?力量值达到了,粘合状态不好又是怎样的状态。
    chrisneil(chrisneil) 发表:外贸品牌的做法,对于剥离的判定,更加看重材破的状态。即使力量值达到要求了,如果粘合状态不好,仍然可以判定不合格。
    国内对这个好像不是很重视。
