紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2012/12/26
看上去像滤光片有问题,有一块滤光片问题比较大。
tutm
第2楼2012/12/26
同意楼上悠扬的意见,就是滤光片组中500nm的那块坏了,一般是“花”掉了。我们也遇见过这样的情况,更换滤光片。
asd2712362
第3楼2012/12/27
谢谢,问题找到了,可能是滤光片有灰尘,擦了一下就好了。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/12/27
还是的注意仪器保养呀,实验室环境也很重要。
祥子
第5楼2012/12/27
学习了。
qianguiyun1
第6楼2012/12/28
我们的分光光度计经常用吸尘器清理一下灰尘。
第7楼2012/12/28
你们这台仪器使用多久了?滤光片刚开始“发毛”时,擦一下也能将就着用,但是不会持久。这块500nm左右波长的浅蓝色滤光片最容易坏了。
夕阳
第8楼2012/12/28
估计不是灰尘吧?
第9楼2012/12/29
都用了好几年了,一直没有问题,上个月检查基线的时候也是没有问题的,就是突然出现了这种情况。
第10楼2012/12/29
这种情况都是逐步发生的,上月也许还没有超出仪器的阈值,仪器还能补偿过来,一旦超出相当于仪器能测的吸光度值就不行了
