自序preface
省部重点实验室
第1楼2012/12/31
第一剑:学思剑
Study & think
秘诀
•文无定则,破除迷信;
•勤于观察,善于总结。
•增广见闻,苦练勤学;
•多问多思,定有佳作。
文无定则
文无定则,文无定格,文无定法,文无定体,文无定规。“定”则必死!
何也?“八股文”讲究章法,讲究起承转合,最初何尝没有道理。但是它把“活法”变成了“死法”,搞成一成不变,死硬地规定每篇文章都必须具有八股:破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股。甚至连每股讲什么,用多少字,都有明文规定,不得“破格”;八股的内容必须以朱熹的《四书章句集注》为准,“代圣贤立言”。如此僵死,岂能不腐朽呢?本“剑法”开宗明义告诉大家,要想写好文章,首先要破除迷信,破除畏惧,相信自我,敢于动笔,勤思多学,则定能写出佳作!
体有定例
文无定则,但是体有定例。论文写作要遵循一定的规则和业已形成的体例。
“温哥华格式”(洋八股)1978年,美、英、加的生物医学期刊编辑在加拿大温哥华***,通过了《生物医学期刊文稿的统一要求》,后来逐渐成为全球通用论文写作格式,即“温哥华格式”
。其构成如下:
⑴标题⑵作者及单位(3)提要⑷关键词⑸前言⑹材料和方法⑺结果⑻讨论
⑼结论⑽参考文献⑾致谢⑿附录
注解:论文写作的基础1
1.掌握论文写作的综合性特点,加强综合修养论文写作是多种能力的综合,它涉及到观察、感受、理解、发现等众多方面的能力;从学科上看,它涉及到逻辑学、语言学、哲学、写作学等许多方面的知识。论文写作,有人得力于学识(学者之文),有人得力于思想(政论文、思想评论),有人得力
于文学素养(文秘、宣传),因此,要善于突出自己擅长的方面,发扬优势,突破一点,渐趋广博。此所谓“修身之要”是也。
注解:论文写作的基础2
2.掌握论文写作的自身规律,养成良好的写作习惯
子曰:习惯成自然。要写好论文,必须努力养成自觉按照规律写作论文的良好习惯:如平时注重搜集资料的习惯;讲究立意的习惯;严于构思的习惯;动笔之前立定格局、拟订提纲的习惯;行文一气呵成、讲究行款和书写规范的习惯;修改时从头到尾、精益求精的习惯;等等。没有养成习惯,虽然懂得了道理,但在实践中仍不时会离谱走样;好习惯养成了,终身受益不尽。
注解:论文写作的基础3
3.多看多读多写多思多学:学习论文写作的主要途径发文的功夫,无疑主要是内功。内功的高低,又全在一个“练”字。练到大师的功夫高度,写什么都有。“练”字具体而言就体现在多看多读多写多思多学。多看,包括阅读文章和观察生活两个方面。读书要点面兼顾,精博相参,死活相合(鲁迅),世事洞明兼学问,人情练达即文章。多读,而且要善读,要能看出作者如何布局谋篇,如何立论论证,论点论据怎样有机统一的,如何开头结尾和过渡,有什么不足之处。摸清论文的“架子”,悟出论文的“路子”,了解论文的“法子”。多写,不仅要写得多,而且要在此基础上不断突破已有的写作水平。由渐变引起质变,不断进入新的境界。
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。
省部重点实验室
第2楼2012/12/31
第二剑:选题剑
Choose the subject
秘诀
•作文伊始,选题新颖;
•了解动态,发展创新。
•题目适中,力所能及;
•扬长避短,敢于争鸣。
注解:选题
选题是指选择科学研究课题和论文写作的题目,它是开展科学研究活动和撰写学术论文时首先遇到的问题。好的选题是论文成功的一半。但是选题不是一项简单的工作,它是在掌握科学研究的前沿动态,了解热点问题等各种信息的基础上,结合工作实践,通过科学归纳、逻辑判断和理性思维,提炼出高度概括或高度抽象的命题。
因此, 不能只凭经验和感觉,必须以科学的态度和方法,遵循知识创新的基本规律,选择研究课题和论文写作的题目。
选题方向
(1)把握科学研究的前沿、热点和动态。
学术论文首先是立足于创新,而要创新就要从科学研究的前沿上去选题。因此,应了解分析本学科研究的热点与前沿动态,掌握与自己选题相同或相近课题的研究状况、难点及研究方法等信息,做到心中有数。在此基础上,结合自己的实践,对信息进行综合分析,寻找新的切入点,确定自己的选题方向。
(2)了解课题研究信息。
应更多地了解本专业的课题研究信息,掌握研究动态,以供选题时参考。
首先要了解国家和省、市的社科研究规划信息。
其次,要注意了解各级学会的课题研究信息。
再次,要了解专业杂志刊载的有关课题研究征文信息。
选题原则
需求性原则——工作、事业上需要解决的问题是最好的选题;
求无性原则——探索新领域,研究新问题,要有所创新;
无穷性原则——课题不能穷尽,文章永远也写不完;
实践性原则——在工作实践中得出的经验总结是得心应手的选题;
可行性原则——不搞“永动机”式的选题;
创新性原则——在新领域选取前人和别人没有研究、没有涉猎的课题,使选题具有开拓性和独创性;要注意从新的切入角度选题,使其具有新颖性。
相悖性原则——任何学科中都存在“悖论”,发现它,解决它;
选择选题点
• 1.研究重点:即在学科和事业发展中地位比较重要,有较多研究者进行了长期而有效研究,并且已产生较多论著的领域;
2.研究热点:即大多数从业人员特别关注的热门话题;
3.研究焦点:即热门话题中的集中点,争论观点的交叉点。
选择选题面
• 1.自己长期实践(包括工作、研究、教学和事业管理)且已较为熟悉的领域;
• 2.自己长期跟踪且知识储备较为充足的领域;
• 3.自己力所能及且已经写过的“传统”领域;
• 4.线索较多、已有灵感且易于翻新的领域;
• 5.资料积累较为丰富或便于收集且自己有浓厚兴趣的领域。
(在可能的范围内,要选准切入点,力求翻新,
写出与众不同的新作。)
快!!!
选题剑法的核心,全在一个快字。高手选题,能洞察学界风云,未动先知,一个准字,足矣!而屠龙神剑选题剑法之精要,全在一个快字。可比高手慢半拍,但决不能比对手慢半拍。见到对手再出手,必死无疑。是大师必有料敌于先的功夫,必然领导学术时尚潮流。若有人97年就研究知识经济,晚一年发表又如何?即使不能料敌于先,只要内功深厚,也可后发先至,一招致命。
掌握本剑法的关键,是要了解“高手”。高手亦有金庸型内力高手与古龙型速度高手之分。一般而言,有理科背景高手的速度较快,,有海外经历的速度较快,一些在京博士速度也不错。屠龙神剑之选题剑法,就是死盯速度高手,一但他们有新点子见刊,不能有半犹豫,立马跟进。
省部重点实验室
第3楼2012/12/31
第三剑:标题剑
Title
秘诀
•标题精练,论点鲜明;
•简洁醒目,围绕中心。
•贴切严谨,生动新颖;
•反复推敲,如名己婴。
标题的拟制原则
• 标题是能反映论文中特定内容的、恰当而简明的语词的逻辑组合。
• 标题乃文章之“眼睛”,占有重要地位,起着重要作用。论文标题的拟制,是起草的第一步工作。它往往影响论文写作的全过程,是能否写好论文的一个不可忽视的方面。
• 拟制标题的原则是紧密联系中心论点,或揭示、或启示、或暗示、或限定中心论点。论文标题要大小适宜,不可题目过大而表达不充分,或题目过小而论述有余。学术论文的题目要简洁、醒目,既要概括论文的中心内容,又能引人注意,为了更好地揭示论点,也常常用副标题,作为对正题的补充。
• 题名用词应恰如其分地表述议题的新颖程度和研究内容的深度;避免用繁琐、冗长的形容词和不必要的虚词;要选用不学科领域中最易概括、词义单一、通俗易懂、便于记忆和引用的规范术语。不得使用非公知公用和同行不熟悉的外来语、缩写词、符号、代号等;为便于数据库收录,尽可能不出现数学式和化学式。
• 中文正题名一般不超过20个汉字;外文题名应与中文题名含义一致,一般以不超过10个实词为宜。
浅谈、初探、试论与刍议
• 中国古人重内容而轻标题,如游记文章一律“XX记”,诗词更是没有表达内容的标题。
• 标题以“浅谈”、“初探”、“试论”、“刍议”等形式标出,是标题命名的常规写法。
• 高手剑法内容深不可测,标题平淡乃是君子剑作风。
• 平淡的标题必然限制内容,使剑术流于平淡。
• 剑法需有名有气,名可提气,气可扬名。文章中,标题是名,内容是气。
• 屠龙剑法讲究标题的奇特诡异,要以名提气,不可以名压气。
标题的类型
(1)论点性标题
这种标题,同时就是中心论点。这个论点是判断性的。其作用主要在于
突出
(2)论题性标题
这种标题,接近于中心论点。其内容与中心论点几乎完全相同,但不完全是中心论点的语言形式,不是判断性的命题,而是概念性的命题,这种题目是论文标题的主要类型。其作用在于揭示中心论点的对象,它规定论文要围绕某一概念展开讨论。
(3)课题性标题
这种标题,只显示中心论点的范围和方向。主要是对中心论点起限定作用。
(4)问题性标题
这种标题,显示出中心论点论述的对象是什么.其作用主要是启示读者开动脑筋,去思考中心论点.
标题的要求
• 1.内容具体,贴切恰当
论文的标题必须有内容,这是对论文标题的最基本要求。而且其内容应该是具体的,必须契合论题,贴切恰当,如果不够贴切,可以采取加副标题的方
法,以准确恰当地表现论题。
• 2.简洁醒目,独创新颖
论文的标题应该言简意赅,高度概括。标题简洁才会醒目,因此最好不要超过20字。还因该独创新颖,富有艺术性,哲理性,可以使用对仗、设问等方式
3.反映成果,体现主旨
标题与中心论点在内容上应该是完全一致的,在语言形式上,也往往借助于主旨的措辞。不仅论文的标题重要,拟订各段落章节等小标题同样也是重要
的。
标题十忌
• 一忌题不对文。二忌态度暧昧。
• 三忌拖泥带水。四忌含糊其词。
• 五忌陈词滥调。六忌深涩难懂。
• 七忌矫揉造作。八忌虚无飘渺。
• 九忌言语轻浮。十忌面目可憎。
• (白润生《写作趣闻录》)
剑法对比
• 例:设有人了解了国外含油污水处理技术,文章标题为
《国外是如何处理含油污水的》,
• 不如《国外含油污水处理技术研究》,
• 不如《国外含油污水处理技术现状与发展》,
• 不如《中外含油污水处理技术现状与发展》,
• 前者内容只是介绍国外情况,而后者内容却需要作抽象提炼、比较及对策研究,品位高低一目了然。
省部重点实验室
第4楼2012/12/31
第四剑:资料剑
Search the subject matter
秘诀
•天下文章,多有渊源;
•善查资料,博览众闻。
•认真遴选,存优去劣;
•吸取精华,改进论点。
原始资料与他人论述
资料是研究工作的基础.写学术论文,一般要搜索两类资料:一类是研究对象的原始材料,另一类是别人的有关论述。一般来说原始资料是论文所提观点的主要来源和依据,本证应当尽可能引用原始资料;搜集别人的有关论述,也是很重要的,从中可以得到启发,可以借鉴别人研究问题的方法,还可以引用某些经过别人考证的事实材料作为旁证。但是在参阅别人的文章时应该以我为主,坚持独立研究,不要被别人的框框束缚,更不要被别人牵着鼻子走,否则就只能是重复别人的见解。某些课题是需要进行实地调查和观察或实验。通过实地调
查,才能深入了解研究的对象,获得最真实可靠、最丰富生动的第一手资料,获得感性知识,取得实践经验,再上升到理性认识。
直接、间接和发展资料
写论文用的资料可以分为三大类型:第一类是直接资料,即作者通过调查、实验等所获得的第一手资料;第二类是间接资料,即作者通过报纸、杂志、书籍和网站等获得的第二手资料;第三类是发展资料,这是作者在收集和阅读第一类和第二类资料过程中,自己的所思所想,包括对某一观点反驳或认同的理由、对某一问题的补充意见、看了某文(书)之后产生的联想,等等。这些东西往往是作者思想的闪光点。一篇文章是否有新意,就看它的发展资料的多寡。因此,在收集和阅读资料阶段,应该随时记下自己当时的所思所想,记下平时思想
的火花,写文章时便可以使之深化和序化。(北大秦铁辉)
引进—消化—吸收—创新
• 积累素材通常有3种方法,一是“定向跟踪”积累,二是“定题临时”积累,三是把两者结合起来,但应以前者为主,后者为辅。
• 在建立和充实自己的线索库的同时,要不断分析和掌握“专题”的基本情况,其中包括研究的重点、热点、焦点和难点,代表性的学术观点、学科带头人和学术论著、专题的现状和动态等。• 撰写文章可以走“引进——消化——吸收——创新”的道路,积累资料素材就是“引进——消化——吸收”的过程,最终达到“创新”出新论文的目的。
省部重点实验室
第5楼2012/12/31
第五剑:谋篇剑
Composition
秘诀
谋篇布局,理清层次;
启承转合,善于模仿。
点明意义,正反论证;
时空顺序,多点阐述。
谋篇与结构
• 习武讲究“招数”,练字讲究“章法”,画画讲究“构图”,写文章讲究“谋篇”。
• 论文的结构和层次是作者按既定的写作意图和主题表达要求,将所选素材组成有机整体的构架。谋篇是指根据一定的主题思想把材料按照一定结构布局使作品表达得清楚、合理、有序的构思过程。
• 谋篇能力解决的是作品的“组织安排”和“表现方式”的问题,即作品的结构问题。结构呈现出来的整体面貌虽然是一种“形式”,但它的内核却是作者展现思想、表达观点以及所有内涵的步骤与方法。而这种表现步骤和方法,正体现出作者谋篇能力的高低。
谋篇原则
1.符合规律,师法自然即谋篇必须符合客观事物的发展规律及其内部联系,顺理成章,有条不紊,是其基本原则;
2.以选题为中心,以突出中心论点为宗旨文章的内容和格局不论多么复杂,但都必须以纲统目,尊卑有序,紧扣主题来安排结构,文章才会严谨统一,条理井然。
3.条理清晰而不呆板,逻辑严密而有变化虽然科技写作有一定的格式要求,但也不是一成不变的,应使文章有特点、有变化、有创新、有鲜明的个性。
谋篇方法
1.自然顺序法
时间顺序(科技报告、实验报告) 空间顺序时空交错顺序
2.简单列举法
围绕一个统一的主题组织材料,可加序码,可以“——”等来加以提示。
3.对应联系顺序法
一般←→特殊原因←→结果全体←→部分
4.问题解决顺序法
先提出问题,然后讲解决办法
5.使人易懂顺序法
已知→未知简单→复杂亲近→陌生
6.增强印象顺序法
在材料安排上能使读者增强印象的常用方法有:强调(位置反复修饰);递进;对照。
如何提高谋篇能力
1.自觉锻炼思路(参见“思学剑”)
谋篇的关键在于思路。怎样锻炼思路?
“一要开阔活跃,二要细致严密。锻炼思路就是向着这个目标来的,入手处一在观察,二在思考。”(语文学家张志公)要经常分析名著名篇的结构,领会作者的思路是怎样展开的,这
是锻炼思路,提高谋篇能力的有效方法。2.精心编写提纲(参见“提纲剑”)
谋篇布局要求作者通盘考虑,“全局在胸”。编写提纲就是对作品结构画一个简明扼要的蓝图。
起承转合
谋篇剑法专供写文章时苦于有好点子,没有好结构的初学者习练。剑法中招式衔接有要领,就是谋篇剑法。再狠的招式,衔接不畅,一样无法致胜。与标题相反,古人对谋篇颇有研究。观学林中高手出剑,若是了然于胸的剑招,则一气呵成,并不考虑谋篇;若要使几套不熟的剑招(某些高手特别喜好使自己不熟的招式以显耀其功力),只要有古人“起承转合”之谋篇剑诀,则可立于不败。然“起(起头)承(承接)转(转折)合(收合)”之剑法虽不繁复,但若无十年面壁,功夫难成。功力稍逊者习此“起承转合”之剑法,往往起于平淡,承得唐突,转而节外生技,合则貌合神离。
仿
屠龙神剑的谋篇剑法,说得白一点是一个“仿”字。仿似抄而非抄。抄的对象是文中论点、文字、段落、当然也包括全文,这恰恰是万万不可抄之对象。文章中可仿的对象,唯有谋篇。古人做八股文、写“起承转合”文章、和诗、填词,都是谋篇之仿。谋篇不仿可能出惊世的罕品,谋篇有仿则未必不能出精品。
当然,仿有高下之分。“取法乎上,仅得乎中,取法乎中,仅得乎下”。屠龙剑客以为,欲使出“乎中”的剑法,必然要有上等的仿品。如何“取法乎上”?该剑诀注解是:跳出图林武功,在强势学科中取法。例:欲写“图书馆事业发展战略”,仿“城市文化发展战略研究”;写“WTO与图书馆”,仿“WTO与教育”;写“图书馆知识管理”,仿“企业知识管理”,“图书馆如何利用短信增值业务”仿“银行如何利用短信增值业务”。仿亦非简单模仿,找到好的仿品后,还需借势疏理论点、补充论据,修补仿成的剑招中的破绽,方能成好剑法。
模仿创新
黄鹤楼 凤凰台
崔颢 李白
昔人已乘黄鹤去, 凤凰台上凤凰游,
此地空余黄鹤楼。 凤去台空江自流。
黄鹤一去不复返, 吴宫花草埋幽径,
白云千载空悠悠。 晋代衣冠成古丘。
晴川历历汉阳树, 三山半落青天外,
芳草萋萋鹦鹉洲。 二水中分白鹭洲。
日暮乡关何处是, 总为浮云能蔽日,
烟波江上使人愁。 长安不见使人愁。
模仿创新
三个代表在图书馆的运用
• 1.始终代表先进生产力的发展要求
• 1.始终代表先进服务水平的发展要求
• 2.始终代表先进文化的前进方向
• 2.始终代表教学科研文化的前进方向
• 3.始终代表最广大人民群众的根本利益
• 3.始终代表最最广大读者的根本利益
省部重点实验室
第6楼2013/01/03
第六剑:提纲(论点)剑
syllabus
秘诀
•欲写文章,先列提纲;
•意在笔先,构建屋梁。
•逻辑组合,通盘考虑;
•突出重点,贯通文脉。
注解:提纲与论点
• 论文撰写步骤的重要一环是编写提纲。它是论文写作的设计图,起疏通思想,安排材料,形成结构的作用。
• 通过对选题论点的研究,对论点进行确定与提炼,选择加工资料,同时对论证方法进行了设计与安排。这是一个疏导清理思路、整理论点的过程,也是为撰写论文构思提纲的过程。
• 把思考的问题逐条记录下来,反复推敲与修改,就是拟订论文提纲;也是总论点和分论点协调组织的过程,是清理思路的重要环节。
• 中心论点、分论点、小论点、细小论点……有层次地构成论点系统,形成论文的提纲。
提纲的作用和意义
• 作用:可以帮助我们树立全局观点,从整体上考虑:每一个部分所占的地位,所起的作用,相互之间是否有逻辑联系;各部分之间的比例是否恰当;每一部分是否都能为中心论点服务。
• 意义:有利于周密地谋篇布局,理清层次,保证论文结构完整统一;有利于进一步选择材料,使中心论点和分论点之间体现一定的内在联系和逻辑关系,保证文章重点突出,文脉贯通;有利于及时调整修改,防止相互脱节和前后矛盾,避免写作时出现不必要的返工现象。
提纲内容
• 提纲有简明(提示要点)和详细(详写过程)之分,写法有句子提纲、标题提纲和段落提纲三种。一般都应该包括以下三项内容:1.提出全文的中心论点;2.安排阐明中心论点的各个分论点;3.体现全文的基本结构。
• 推敲提纲的内容:论点是否明确、稳当;论述的层次有无主次不分、颠倒或重复等问题;论据是否充分,材料安排是否恰当……
• 拟订写作提纲是将研究者在阅读和分析研究资料过程中形成的一些想法和心得进一步系统化的过程,也是作者逻辑思维渐趋严密的过程。
论点研究
• 论点是作者对论文所论述问题的观点、看法、主张。是论文的第一要素。
• 论点研究(构思提纲)是介于资料积累与文字表达之间的一个“运思构想”阶段。论点研究的基本过程与构成论文的主要因素呈现对应关系,包括论点的确定和提炼、资料的选择和加工、论证的
设计与安排等。
• 确立论点就是“立意”,“意犹帅也”,材料取舍、谋篇构段、谴词造句等,都得服从“意”的需要。所以动笔前需要先立意,此所谓“意在笔先”。
论点的类别及其关系
• 中心论点(总论点)是作者对研究对象理性思维抽象概括出来的总判断,它是论文的灵魂,在全篇中起统帅作用,统领全局。一篇论文只能有一个中心论点,而且必须能够构成一个或肯定或否定的判断。
• 分论点是构成中心论点的各个部分、各个方面的各个判断,是中心论点的论据,它是直接从属并直接服务于论文中心论点,统领文章各个部分的论点。通常情况是论文有几个大的部分,便有几个分论点。
• 中心论点和分论点是主从关系,分论点之间属于并列或递进关系。一般分三个或三个以上的分论点来论证一个中心论点,分论点由三个或三个以上的小论点论证。(通用“三三式”)
提纲论点的调整与推敲
• 提纲往往不是一次完成的,而是边收集整理资料,边构思和撰写,边调整和修改大纲。撰写和修改提纲是一个连续、动态的过程,它贯穿于研究工作的始终。如果提纲中的某个问题考虑的比较成熟,表现为可用在这个问题上的资料较多,就可以先写该部分。如果多人合作、
分头撰写,可以由每个人负责提纲下的某一或某几部分,彼此不会重复。
• 论点句常常放在文章最显眼的位置,如标题、小标题、段首等“句要”位置,所以应当对文章中的大小标题(即提纲条目)重新审视推敲,使之简练、明确、概括、科学,具有条理,有序化,最好具有排比句、对仗句的特色。
省部重点实验室
第7楼2013/01/03
第七剑:文摘剑
Abstract
秘诀
•撰写文摘,浓缩全文;
•字数适量,信息充分。
•不加评说,不作引申;
•独立完整,对译英文。
文摘内容
凡文献标识码定为A、B、C三类的期刊文章均应附中文摘要,其中A类文章还应附英文摘要。文摘是对论文目的、方法、结果、结论等内容不加注释和评论的简短陈述。它是论文的缩影。它能为读者提供全文的必要信息,可以根据摘要的内容确定是否阅读全文,同时也为检索工作提供方便。文摘不是原文的解释,而是原文的浓缩,其中有数据,有结论,是一篇完整的短文。因此,文摘应具有独立性和自含性的特点,就是说不阅读全文,也能获得与原文同等量的主要信息。字数一般为100-300字左右,中文摘要前加“摘要:”或“[摘要]”作为标识,英文摘要前加“Abstract:”作为标
识。
文摘特点
1.浓缩性:文摘是对原文的高度浓缩和概括,以最少量的文字提供最大量的信息,是原文的传真“照片”;
2.真实性:文摘是对原文的客观、真实、准确的摘述,忠实于原文,不加评说,不作引申;
3.新颖性:文摘揭示文献注重新的观点、成果、数据和结论,把文献的新颖观点提炼出来;
4.精练性:写文摘须防止苟简和冗繁两种毛病,文字要精练、准确、明白,一般不举例,不讲研究过程,不用图表公式,而采用
标准的科学的命名、术语、符号或通用的缩
文摘编写原则
1.忠实性原则:要如实、客观地反映原始文献,不能加进文摘编写者的主观见解或评论。
2.逻辑性原则:要合乎语法,遵循文摘内容“目的-方法-结果-结论”的逻辑结构,保持与原文在逻辑上和历史上的统一。
3. 规范性原则:文摘不可自作评价,一般不用“本文”、“作者”等第一人称的称谓,而是实行无主语,直接以动词开头的写法,如“对……进行了研究”、
“报告了……现状”、“进行了……调查”等。不必使用“本文”、“作者”等作为主语。
4.简明性原则:结构和表达要简明,语义要确切连贯,不分段落。
文摘编写方法
1.缩小列举法:依照原始文献本身的逻辑顺序,把分论点及结论连缀成文就可(报道性文摘) ;适于论点清晰,结构严谨、论证完善、逻辑缜密并有总结性文字的文章。
2.提炼重构法:将原文的主要内容吸收提炼,不采用原文行文顺序,进行高度凝练和概括(指示性文摘) ;适于论点论据模糊、概括性差的文章。
文摘编写注意事项
1.切忌把应在引言中出现的内容写入摘要。
2.一般也不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价);
3.不要简单重复题名中已有的信息。
4.结构严谨,表达简明,语义确切,系统完整,不分段落。
5.要使用规范化的名词术语。非通用缩略词、简称、代号首次出现须加说明。
6.一般不用数学公式和化学结构式,不用插图和表
格。
7.不用引文。
常见问题:要素不全,或缺目的,或缺方法;简繁适当;使用第一人称;等。
省部重点实验室
第8楼2013/01/03
第八剑: 键词剑
Key words
秘诀
•键词选择,切莫随意;
•全面准确,便于检索。
•不选短语,规范标准;
•数量控制,三至八个。
键词解释
关键词,又称键词,是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款项的单词、词组或术语。关键词必须反映出全文的主题内容,是学术论文中起关键作用的、最能说明问题的词。它通常来源于题名,
也可以从论文中挑选出来。多个关键词之间应以分号分隔,以便于计算机自动切分。科技论文应选取3-8个词作为关键词。为了便于国际交流,还应标注与中文对应的英文KEY WORDS。中文关键词前应冠以“关键词:”或“[关键词]”,英文关键词前冠以“Keywords:”作为标识。
键词选择
关键词是能够确切地反映论文所研究主题的中心内容、具有专指性和代表性的词或词组。主题词则是专门为文献的标引或检索而从自然语言的主要词汇中挑选出来并加以规范化了的词或词组。补充词是在规范主题词以外的对检索论文具有实际意义的词,用以补充和发展主题词表。关键词是主题词和补充词的总和。选取关键词要避免随意性和片面性,选取的原则是:既要反映论文的中心内容,又要考虑检索的需要,尽量选取《汉语主题词表》中的主题词。未被词表收录的新学科、新技术中的重要术语以及文章题名中的人名、地名也可作为关键词标出。
键词选择
标引关键词,应尽可能将自由词规范化为主题词。标引原则如下:
1.专指性规则:一个词只能表达一个主题概念。
2.组配规则
3.采用自由词标引
4.标引程序:中心词排列在前
省部重点实验室
第9楼2013/01/04
第九剑:引言剑
Introduction
秘诀
•开门见山,紧扣中心;
•引出论点,总揽全文。
•简介本论,提示结论;
•简明扼要,无须铺陈。
引言内容
引言(绪论、引论、导论):简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法手段和实验设计、预期结构和意义等。一般说明为什么要研究这个课题,解释研究这一课题的现实意义,并提出论文的中心论点。如果是篇幅较长的论文,往往要把本论部分做扼要介绍,或提示所论述问题的结论。{提出问题}引言是主体部分的开端,是正文的先导,具有提示内容的作用,能为正文奠定必要的基础。因此,学术论文中如果没有好的引言,就会影响正文的效果。
引言内容
引言一般包括以下几方面内容: (选择使用)
1.课题的由来和选题的理由;
2.本课题的研究现状,进展情况和存在的问题;
3.本文所要解决的问题,采用的手段和方法;
4.成果的意义。
引言要言简意赅,不要赘述人所共知的知识,不要介绍具体方法,不要与摘要雷同,不要成为摘要的解释,不要贬低前人的成果而抬高自己,不要写客套话。引言不宜太长,一般控制在全文的10%-15%。
引言要求
引言是全文的开头,古人所谓“凤头”也。论文的开头是为全文规定格调,目的在于提出问题,吸引读者读完全文,那么应该怎样开头呢?
1.开头要抓住要领
这个“要领”就是论文的中心论点,否则容易“下笔千言,离题万里”。
2.开头要醒目
内容上观点精辟;形式上文采绚丽
3.开头要短而精
短而精的技巧就是开宗明义,单刀直入,开门见山,落笔入题。
省部重点实验室
第10楼2013/01/04
第十剑: 论据剑
Argument
秘诀
•论据充分,论证合理;
•真实客观,立论有据。
•事实典型,可靠确凿;
•引用经典,有机结合。
论据材料
论据是证明论点的理由和根据,它是为论点服务的,它担负解决“用什么证明”的任务(巧妇难为无米之炊)。
用来作为论据的材料有两大类:
1.事实材料——包括具体的现实材料和历史事实以及经验、统计数字等概括的材料。事实胜于雄辩。事实要真实,必须是客观存在的;事实要典型,具有代表性。
2.理论依据——名人名言、权威经典和科学原理(科学定义、法则和规律;一般的公理、常识和成说等)。引用经典名言要符合原著的确切含义,不断章取义;引用科学原理要认真分析,看是否有普遍意义。
实and细
若论点是文章的剑刃,则论据是剑锋。天下之名剑法均为有刃有锋之剑法,唯屠龙神剑的论据剑法是有刃无锋之剑法。无锋剑法或许不能安邦济世,但若只求护身,习练此剑法亦无妨。
武林中,剑客招式中用刃,有屠夫切肉之嫌。“一剑穿心”是剑客使锋的潇洒,若出现了使刃的“一剑砍死”,必定是难看的描写了。故学林高手不喜好用刃,他们行文大合大阙,高层建瓴。明明需要证明的观点,高手可以用作论据;明明是需要论据的地方,高手一句“显而易见”带过。不过对于真正的高手,一般是不会有此破绽的。
屠龙神剑的论据剑法,是一个“实”字和一个“细”字。意为论据越实在越好,越琐细越好。数据要有来源,百分比要到小数点后两位,引文有实实在在的出处,最好能点出作者是男是女,是教授是博导。
论据试剑
例,若引用Arms一段关于数字图书馆的论述作论据,写“有人说过‘数字图书馆将是人、组织、技术三个主角相互影响,共同演绎的精彩故事’ ”,
就不如写“Arms说过…”,
不如“美国著名数字图书馆专家Arms说过…”,
不如……,
不如“美国麻省理工大学教授,数字图书馆研究先驱者之一,数字图书馆领域最著名刊物D-Lib杂志主编William Y. Arms先生在其2000年出版的新著《数字图书馆——技术、组织、经济和法律问题探
讨》中说过…”(太夸张了!有一二即可)。
论据试剑
后者告诉了别人(包括编辑)Arms如何了得,你对Arms如何了解。当然,此剑法极易被对手识破,一套剑法中只能偶尔为之。
再比如:李晋瑞《满铁资料研究综述》一文中有:
我国史学界著名学者、中国近代史史料学学会满铁资料研究分会理事会会长、
满铁资料编辑出版委员会主任李新同志曾说:
“保存满铁资料对研究中日关系具有极其重要的价值,这是为子孙后代留下巨大历史财富的‘义举’ 。”
这也是对论据剑法的灵活应用。
