wsy18
第4楼2012/12/31
定性滤纸当指“定性分析滤纸”,定性分析滤纸是相对于定量分析滤纸和层析定性分析滤纸来说的。定性滤纸是一种具有良好过滤性能的纸,纸质疏松,对液体有强烈的吸收性能。分析实验室常用滤纸作为过滤介质,使溶液与固体分离。定性滤纸又称定性分析滤纸,是化学实验室中常用作过滤沉淀和悬浮物的一种滤纸。含硅量较定量滤纸高,灼烧后具有一定量的灰分。按滤纸孔径大小不同,分为快速、中速和慢速三种,包装盒上分别以101、102、103型号代表,应根据沉淀不同类型选择使用。过滤胶状沉淀如氢氧化铁等,应选用快速型;过滤细晶型如硫酸钡沉淀时,应选用慢速型。对定性滤纸产品规定的技术指标,可参看国家标准(GB 1914)。
规格:按直径分有7cm、9cm、llcm、12.5cm、15cm
定量滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响,适于作精密定量分析。灰化后产生灰分的量不超过0.0009%。
目前国内生产的定量分析滤纸,分快速、中速、慢速三类,在滤纸盒上分别用201,202, 203为标志分类。滤纸的外形有圆形和方形两种,圆形定纸的规格按直径分有D7cm、D9cm、D11cm、D12.5cm、D15cm数种。
定量滤纸的作用主要用于过滤后需要灰化称量分析实验,其每张滤纸灰化后的灰分重量是个定值,定性滤纸则用于一般过滤作用。定量滤纸和定性滤纸的区别主要在于灰化后产生灰分的量。定性滤纸不超过0.13%,定量滤纸不超过等于0.0009%。
无灰滤纸它是一种定量滤纸,其灰分小于0.1mg,这个重量在分析天平上可忽略不计。
注意定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。
滤纸的孔径
快速:孔径为80~120微米
中速:孔径为30~50微米
慢速:孔径为1~3微米
