气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/31
不知道是否会存在位置异构体,如果有位置异构体的话 可以试试 wax柱子
zjq198203
第2楼2013/01/01
从工艺上看,较少。请问,这个物质用什么极性的柱子做更好点?有人说不能用225的柱做,说法对吗?我们用225的柱子做的时候峰的分离也较好
尘
第3楼2013/01/01
不管什么柱子,能做出来就好
第4楼2013/01/01
峰型如何?是否用其他极性的柱子验证过?最好确认 主峰里面没有包有其他杂质
第5楼2013/01/03
峰型如何?是否用其他极性的柱子验证过?最好确认 主峰里面没有包有其他杂质[/quote]峰型很对称,用wax柱时主峰托尾,主峰前的杂质峰与225一致,用101柱时,峰的数量与225一致,结果也一致但两个试验室做同一样品时,用同型号柱有一个进样峰面积150万,发现里面有高沸点的物质若干,另一个实验室进样峰面积260万,始终未发现,
第6楼2013/01/03
请问这种情况该怎么办,主峰里是否有包夹,怎么确认
