岛津和waters仪器测同一物质的差别
  • 我们用岛津和waters测同一物质,用同一根色谱柱测出的杂质峰响应有较大差别,而主峰响应几乎没差别,是不是灯能量所致。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助!
  • 三人行
    第1楼2013/01/01
    和灯能量有关,两仪器的灵敏度设置相同吗?
  • tangtang
    第2楼2013/01/02
    也可能和波长或系统是否干净有关。
  • nanfeiyun
    第3楼2013/01/03
    做别的产品没区别,主要是做这个产品波长是280,杂质就有区别了
  • yishengweiyao
    第4楼2013/01/03
    进样都是一样的么?
  • 武灵
    第5楼2013/01/03
    楼主可以上图给看看吗?主峰响应没啥区别,杂质有?
  • 无声潜伏
    第6楼2013/01/03
    有差别的话当然是在小峰上,各家仪器的灵敏不同主要就体现在对微量物质的反应上,大峰都有问题的话肯定是仪器出毛病了
  • nanfeiyun
    第7楼2013/01/03
    就是杂质响应有区别才造成结果有较大偏差啊。
  • albert
    第8楼2013/01/03
    可能和光谱带宽有关,只要不影响你的结果就应该没有什么问题
  • flyaway
    第9楼2013/01/04
    面积归一化法,不用仪器之间的结果差别很大
  • nanfeiyun
    第10楼2013/01/04
    就是影响结果啊,一个测得合格一个测得不合格哦,大概要差0.3%左右哦,当杂质峰有0.4%左右时。
