houjjun 2013/01/02
能检测,350可能是仪器设置的紫外区,一般紫外区被认为在190-350或360或380或400nm.
三人行 2013/01/02
检测样品需要210nm 当然能检测,很多样品如:单硝酸异山梨酯、米格列奈[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测都是在210nm。
vip_pis 2013/01/03
我猜,这个应该是二极管阵列上的:起始波长190nm,截止波长350nm的这个意思吧。 问问题,你要把题目说清楚啊。 意思就是所有的在190~350nm范围内的波长都会被扫描。 如果我猜错了,那就当我没说吧!
