苏丹红检测
厂商论坛
  • 苏丹红毒性、食品污染与检测
    概要
    苏丹红是一种化学合成的红色偶氮染色剂。主要包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型。常用作工业染料,如溶剂、油、蜡、汽油的增色剂及鞋、地板等增光剂。因其具有致癌性、致突变性和致敏性,全球多数国家都已禁止其作为食品色素添加到食品中。但由于其化学性质稳定,故一些食品加工企业为使麻油等食品长期保持鲜红颜色,竟在诸多食品中添加了苏丹红。至目前,国内外披露的添加了苏丹红的食品种类和数量骇人听闻,竟然一些知名企业也不乏其中。苏丹红对食品污染的广泛性已成为普遍关注的课题。
    目前,食品中苏丹红测定,国外多采用高效液相色谱法。根据我国当前食品卫生监督检验的需求,我国近期亦颁布了应用高效液相色谱仪测定食品中苏丹红的标准检验法。
    我们采用L600高效液相色谱仪进行了食品中苏丹红测定的应用研究,并进行了样品测定。现将苏丹红毒性、食品污染影响及检测结果报告如下。
    毒理学特性
    研究表明,进入机体内的苏丹红可以代谢成相应的胺类,其致癌性和致突变性都与这些胺类有关。
    苏丹红Ⅰ:国际癌症研究机构(IAKC)已将苏丹红Ⅰ列为三类致癌物,既动物致癌物,可致动物患肝、膀胱、脾脏肿瘤;在人类肝细胞研究中也显示出可能致癌的特性。遗传毒性研究表明,苏丹红Ⅰ具有致突变作用。其代谢产物有苯胺和1-胺基2-萘酚。前者为三类致癌物,具有遗传毒性;吸入人体可引起神经系统和心血管系统受损,以至导致不孕症;后者可诱发基因突变,小鼠患膀胱癌。
    苏丹红Ⅱ:苏丹红Ⅱ及其在体内代谢物24-二甲基苯胺均为三类致癌物。毒理学实验结果显示,可使小鼠肺癌发生率显著升高。
    苏丹红Ⅲ:苏丹红Ⅲ属三类致癌物。其在体内代谢可产生1-氨基-2 萘酚、苯胺、对苯二胺、4 氨基-苯基偶氮-2 萘酚、邻-甲苯胺、邻-氨基偶氮苯。后两者为二类致癌物。毒力学实验显示,苏丹红Ⅲ可诱发大鼠肝癌。
    苏丹红Ⅳ:苏丹红Ⅳ属三类致癌物。体内代谢可产生4-氨基-2-甲基偶氮-2-萘酚、25-二氨基甲苯、1-氨基-2 萘酚、邻-甲苯胺和邻-氨基偶氮甲苯。其中后两者为二类致癌物。毒理学研究证实,邻-甲苯胺可诱发大鼠多器官肉瘤、如纤维肉瘤、骨肉瘤;邻-氨基偶氮甲苯可诱发膀胱癌。
    实验部分
    1.原理:样品经溶剂提取,固相萃取净化后,采用C18色谱柱,高效液相色谱仪(紫外-可见光检测器)进行测定分析,外标法定量计算。
    2仪器
    L600高效液相色谱仪(梯度洗脱装置,紫外一可见光检测器)
    柱恒温箱
    在线脱气机
    固相萃取装置及萃取小柱(Cleanert C18)
    超声波清洗器
    旋转蒸发仪
    离心机
    溶剂过滤器及虑膜
    3.试剂
    正己烷 A.R.
    丙酮 色谱纯
    甲酸 A.R.
    乙睛 色谱纯
    三氧化二铝(A1203),层析用中性,100200 目
    纯水 重蒸馏水
    苏丹红I、II、III、Ⅳ标准品
    苏丹红I、II、III、Ⅳ标准储备液根据苏丹红纯度折算称量,用正己烷溶解并配制成40μg/mL
    4.色谱条件
    色谱柱:Venusil XBP C18柱(4.6nm×250nm,5.0um)
    检测波长:①# :478nm
    ②③④#:520nm
    流动相:A泵: 0.1%甲酸水溶液 : 乙腈 85% : 15%
    B泵: 0.1%甲酸乙腈溶液 : 丙酮 80% : 20%
    流速:1ml/min
    柱温:40℃
    梯度表:
    时间(min
    A(%)
    B(%)
    波长(nm)
    75
    0~10min
    波长:478nm
    10~40min
    波长:520nm
    10
    25
    75
    20
    28
    30
    25
    75
    40
    25
    75
    苏丹红I、Ⅱ、III、Ⅳ标准溶液色谱图:
    5.线性关系:
    标准曲线配置:分别配置浓度为0、0.1、0.2、0.5、2.0、5.0ug/ml的苏丹红混合溶液,检测范围内线性关系均良好。
    苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的相关系数分别为099977099950099946099934
    标准曲线图:
    6.计算
    以保留时间定性,峰面积定量,参照标准曲线,外标法计算。
    7.灵敏度试验
    按以上步骤操作,苏丹红最低检测浓度为0.001μg/kg。
    8.重现性试验
    按试验方法将苏丹红标准混合液(5μg/mL)连续测定6次,苏丹红测定的保留时间相对标准偏差为0.32%0.85%,峰面积相对标准偏差为0.46%1.02%
    9.结论
    l 苏丹红的致癌性、致突变性及对食品的人为污染应当受到更广泛的关注,必须加强对食品中苏丹红的卫生学监督与检测。
    l L600高效液相色谱仪检测食品中苏丹红具有灵敏、准确、稳定性好等优点,其灵敏度高,最低检测浓度达0.001μg/kg,稳定性好,苏丹红测定的保留时间相对标准偏差为0.32%0.85%,峰面积相对标准偏差为0.46%1.02%;梯度洗脱基线平直,无漂移,噪声小。样品回收率达85%
    l 该方法适用于食品生产企业、质量监督检验机构、疾病预防控制中心、商检等实验室检测食品及相关产品中的苏丹红。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
    第1楼2013/01/02
    楼主测我们平常吃的辣椒酱、辣椒油了吗?苏丹红超标吗?
  • houjjun
    第2楼2013/01/02
    测过几种,老干妈等没超标,有一阵有种鸭蛋超标了。还没弄完,请稍等待哈
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主测我们平常吃的辣椒酱、辣椒油了吗?苏丹红超标吗?
  • zxq1990
    第3楼2013/01/02
    很实在的检测,这样可以了解更多食品安全信息
  • houjjun
    第4楼2013/01/02
    苏丹红现在不怎么被添加了,罗丹明等又被添加了
    zxq1990(zxq1990) 发表:很实在的检测,这样可以了解更多食品安全信息
  • 三人行
    第5楼2013/01/03
    苏丹红和罗丹明有什么本质区别?
    houjjun(houjjun) 发表:苏丹红现在不怎么被添加了,罗丹明等又被添加了
  • houjjun
    第6楼2013/01/03
    苏丹红和罗丹明都是工业颜料,具体区别说不好
    三人行(jncxyy2012) 发表:苏丹红和罗丹红有什么本质区别?
  • 三人行
    第7楼2013/01/03
    苏丹红”是一种化学染色剂,并非食品添加剂。它的化学成份中含有一种叫萘的化合物,该物质具有偶氮结构,由于这种化学结构的性质决定了它具有致癌性,对人体的肝肾器官具有明显的毒性作用。苏丹红属于化工染色剂,主要是用于石油、机油和其他的一些工业溶剂中,目的是使其增色,也用于鞋、地板等的增光。 又名“苏丹”。
    罗丹明B(Rhodamine B)又称玫瑰红B,或碱性玫瑰精,俗称花粉红,是一种具有鲜桃红色的人工合成的染料。经老鼠试验发现,罗丹明B会引致皮下组织生肉瘤,被怀疑是致癌物质。罗丹明B在溶液中有强烈的荧光, 用作实验室中细胞荧光染色剂、有色玻璃、特色烟花爆竹等行业。曾经用作食品添加剂,但后来实验证明罗丹明B会致癌,现在已不允许用作食品染色。
    houjjun(houjjun) 发表:苏丹红和罗丹明都是工业颜料,具体区别说不好
  • houjjun
    第8楼2013/01/03
    罗丹明B又称玫瑰红B、蕊香红B、玫瑰精B和若丹明B,是一种人工合成碱性荧光染料,常温条件下为绿色结晶或红紫色粉末,几乎无异味,易溶于水、乙醇,微溶于丙酮、氯仿、盐酸和氢氧化钠溶液;水溶液为蓝红色,稀释后有强烈荧光,以其为花椒染色,无外乎在于取得好的卖相。全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组自2008年以来,陆续发布了五批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》,其中玫瑰红B禁用于调味品赫然在目。
    罗丹明B不能用于食品添加,其主要原因不仅仅是它属于人工合成染料,重要的是在大、小鼠的长期喂养实验中,发现多个器官系统肿瘤发病率增加。有关专家指出,消化道肿瘤是人常见的癌症,不仅发病率在快速提升,而且发病年龄趋于降低,仅以大肠癌为例,我国每5分钟就有1名患者死亡。
    论色彩的绚丽,罗丹明B未必超过苏丹红,造假者为何另辟蹊径选中罗丹明B?可能的原因之一是政府有关部门加大了打击调味品中苏丹红的滥用现象,但罗丹明B(玫瑰红B)在调味品中的检测方法还是空白。
    三人行(jncxyy2012) 发表:苏丹红”是一种化学染色剂,并非食品添加剂。它的化学成份中含有一种叫萘的化合物,该物质具有偶氮结构,由于这种化学结构的性质决定了它具有致癌性,对人体的肝肾器官具有明显的毒性作用。苏丹红属于化工染色剂,主要是用于石油、机油和其他的一些工业溶剂中,目的是使其增色,也用于鞋、地板等的增光。 又名“苏丹”。
  • 透明
    第9楼2013/01/03
    为什么用两个波长啊
  • houjjun
    第10楼2013/01/03
    苏丹红1和2、3、4的最大吸收波长不一样,这样灵敏度更高些
    透明(zsj201204) 发表:为什么用两个波长啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
