CNW Athena C18-WP分析原料药及其杂质
实验目的
我们研究的样品为3.1类样品,其API包括一个位置异构体,其极性非常相近,当有250*4.6,5u C18色谱柱是,其分离度达不到药典标准,并且其流动相水相PH值为2.5±0.1之间,要求其耐酸性,为了更好的分离两物质并且耐酸的柱子,购买了Athena C18-WP。
实验方法及结果分析:
对色谱柱进行了试验考察:
1、色谱条件:
C18 250mm×4.6mm,3μm 柱温45℃,以磷酸水溶液(去离子水用磷酸调pH至2.5)为流动相A,以乙腈为流动相B,按下表程序进行梯度洗脱:
时间(分)
流动相A(%)
流动相B(%)
0.01
60
40
60
10
90
60.01
Stop
流速:1.0ml/min;检测波长:260nm ;进样体积:10ul
2、仪器与试剂:
高效液相色谱仪、电子天平
色谱纯乙腈、分析纯磷酸、异构体对照品、原料
3、线性溶液配制
取异构体和原料适量,用乙腈溶解并稀释制得各成分浓度均为0.3μg/ml、0.6μg/ml、0.8μg/ml、1.0μg/ml、1.2μg/ml、1.5μg/ml的混合溶液,作为系列浓度标准溶液。
表1原料线性测定结果
浓度(ug/ml) | 峰面积A | 相对于限度的百分率% |
0.317 | 11470 | 30 |
0.635 | 18896 | 60 |
0.847 | 26295 | 80 |
1.058 | 31570 | 100 |
1.270 | 38127 | 120 |
1.587 | 47483 | 150 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301052_508308_2563834_3.jpg)
结论:未知杂质的线性范围为0.317-1.587ug/ml(线性范围:至少在LOQ值-指标150%的范围内),符合验证方案要求。在此范围内线性回归系数r2为0.9978(回归系数r2:0.990-1.000)
表2异构体线性测定结果
0.292 | 8127 | 30 |
0.585 | 16027 | 60 |
0.780 | 22786 | 80 |
0.974 | 28325 | 100 |
1.169 | 34780 | 120 |
1.462 | 43647 | 150 |
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301052_508309_2563834_3.jpg)
结论:杂质F的线性范围为0.292-1.462ug/ml(线性范围:至少在LOQ值-指标150%的范围内),符合验证方案要求。在此范围内线性回归系数r2为0.9991(回归系数r2:0.990-1.000)
4、定量限和检测限:
分别取异构体和原料混合溶液逐级稀释后进样,测定各成分主峰高与基线噪音的比值,当信噪比为3时作为检测限,当信噪比为10时作为定量限。
表3异构体的检测限和定量限测定结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301053_508310_2563834_3.jpg)
结论:异构体的最低定量限为 2.44ng,相对于样品溶液浓度的0.025%(LOQ≤0.05%),最低检测限为0.812ng,相当于样品浓度的0.0083%,符合验证方案要求。
表5原料的检测限和定量限测定结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301055_508312_2563834_3.jpg)
结论:原料的最低定量限为 2.64ng,相对于样品溶液浓度的0.025%(LOQ≤0.05%),最低检测限为0.881ng,相当于样品浓度的0.0083%,符合验证方案要求。
5、耐用性
通过改变流动相流速、柱温、不同PH来评估测定条件有微小的变动时,测定结果不受影响的承受程度。要求分离度满足要求(≥1.5)
表6色谱条件变动的参数
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301056_508313_2563834_3.jpg)
表7耐用性试验结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301056_508314_2563834_3.jpg)
结论:改变流动相流速、柱温、不同PH,异构体相对保留时间基本一致,分离度满足≥1.5,最小分离度为1.665。
典型图谱:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301057_508316_2563834_3.jpg)
5um柱子
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301058_508318_2563834_3.jpg)
定量限
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301059_508320_2563834_3.jpg)
检测限
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301100_508321_2563834_3.jpg)
耐用性 PH2.4
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407301100_508322_2563834_3.jpg)
耐用性 PH2.6
经过对实验的完成得到的小结论为:该色谱柱在此方法下,除柱压有所增加,平衡梯度时间较长,大部分第一针都不能用,基线漂移值较大外,其他都可以。耐受酸性较强,对其耐用性好,可以对一品种完成其研究工作,希望以后能有更好的机会合作,并且希望贵公司能够生产出更适合研究工作用柱及生产用柱,使其重现性更好,方法转移更准确。
