厂商论坛
dahua1981
第1楼2013/01/04
我认为肯定是有关的,相似相溶嘛
yifan1117
第2楼2013/01/04
这个应该是主要影响因素吧?
jackie1840
第3楼2013/01/04
没有明白楼主的意思,什么是填料的相容性?应该还是和填料的量,以及样品中的成分即溶质、溶剂的量的有关系吧。但是像溶剂的话,比如C18的填料,一个个像海带一样当溶剂通过时比如甲醇一个极性一个非极性相互排斥那甲醇通过的速度就快一些,但是如果是正己烷那“海带”就吸着正己烷,那正己烷就不容易通过速度就会慢。不知道这样理解对不对?
雾非雾
第4楼2013/01/04
溶剂与填料的相容性。
tangtang
第5楼2013/01/04
对检测影响不大,和液相一个道理。
菜头
第6楼2013/01/05
严重同意,都是柱色谱,只不过一个是高压,一个是常压。
helo
第7楼2013/01/07
这个有关系吧,应该主要与溶剂的黏度、流动性有关。
