XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2006/06/06
我不知道你是要C还是N,如果是N的话,应该出现不了峰,你的N含量太低。
hdyemao
第2楼2006/06/06
是作含氮的,一般含量最低多少才能出峰呢?我想可以减少无机成分的含量,但最多邯郸到1%,有作XPS的价值吗?如果没有就不浪费老板的经费了,穷啊
第3楼2006/06/06
以前作过一个样品,含氮量好像也较低听了上面老师说的,我开始怀疑以前作的实验了,以前一个样品,含氮量1.92%,全谱上几乎看不见N的峰,而氮的谱上有峰。我就对此峰作了分析。现在想想,是否要考虑元素含量对其峰的影响呢,如果一种元素含量较低,它的xps峰值是否受影响?
第4楼2006/06/07
第5楼2006/06/07
如果你真能把N的原子百分含量达到1%应该可以,但是我怕达不到!所以你还是先作其他的测试吧 1
123456789ww
第6楼2006/06/09
适当的改变收谱条件应该可以。
zhuyongfa
第7楼2006/06/09
有可能分析出来的,首先你的N含量是质量百分比,换成原子百分比相当可观;其次估计N有机物会主要在样品表面,因此在表面是富集的,相对来说XPS的信号会大大增加。(3)在收集谱时,可以把 N1s的收集次数增加,也可以提高信背比
chengxps
第8楼2006/06/19
提高通过能,还是可以看到的,有些元素我们能看到<0.1%。当然我们用的是新仪器。不过,在提高通过能的时候,分辨率大大下降,你要看是否形成化合物恐怕就不行了。另外,我们申请计量认证的检测限是1%,小于1%的数据没有法律效力。
xuguocat
第9楼2006/06/23
我侧的样品含量也非常小只有弱弱的峰我也想问一下用XPSpeak软件处理时背景参数应该怎么设定呀?
第10楼2006/06/23
我想问一下您说的提高通过能,旧仪器也行吗?我就想通过峰面积知道元素的大概含量
