XPS及其它能谱仪
horror23
第1楼2006/06/14
John
第2楼2006/06/21
应该是轨道裂分造成的。
yulafeng
第3楼2006/06/26
呵呵,数据库中给的也是两个值,是不同的人做出来的。但是这两个值都是可以用的。
asdf99999992
第4楼2009/12/23
不是2、3价的原因吧,迷惑中
lslfangjian
第5楼2010/09/02
就是2价和3价的原因
feixiong5134
第6楼2010/09/07
你应该看的是不同文献吧?
yuansu123456
第7楼2010/09/09
数据库中应该会给出很多个值,还是取那种出现几率比较多的值比较可靠,建议参考NIST数据库,同种物质有给出很多个数值,当然有些也是有较大的差异。至于差异的原因可能为 不同的人测试造成,或者样品所处的状态不一样导致的,xps是很容易受到样品状态影响的。
