气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2013/01/10
很详细,但方法检出限、定量下限、仪器检出限是这样的吗?还望高手回答。
蓝是那么的天
第2楼2013/01/10
很详细,很标准,不过这个近空白的浓度是多少真不好确认。我们一般都是使用逐级稀释计算S/N来定检出限,但是这个方法的理论依据不太充足。
原天
第3楼2013/01/10
如果你用GCMS的,你的软件结果显是小数点两位,你可以配制一个0.01的浓度。
第4楼2013/01/10
我们浓度一般是到小数点后3位,那就是说配个0.001ug/ml的标液?
第5楼2013/01/10
这个与你的标液的浓度有关,太低了,直接显示个ND就没什么意义了。得可以让你的浓度可以显示出数。
第6楼2013/01/10
明白,下次做方法确认的时候可以试下。
尘
第7楼2013/01/25
都没错的PS:俺不是高手哈
善良的鬼
第8楼2013/02/07
难道方法测定低限,不用按照样品处理方式处理吗?只用标准溶液做就可以?
第9楼2013/02/14
方法检测低限是有一个偏离范围的!比如我一般要求是正负10%,所以不是极端情况下,也能包括了回收损失的情况。当然你要按样品处理来做是正确的,但因为这是实做的一步,如果你组分非常多的情况下,前处理的数次是非常可观的,很大的工作量。
damoguyan
第10楼2013/02/15
楼主的精密度只是标液的精密度, 不知道评审专家会不会有意见。。。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
