综合仪器采购
zyl3367898
第1楼2013/01/11
流量不可能每天都一样,这样保留时间不太一样,如果仪器很稳定,相差不到一分钟。
huaibeijiayuan
第2楼2013/01/11
这个要求是不是太低了呢,相差一分钟已经是很大的了,对于我们来说是不允许的。
第3楼2013/01/14
空气流量不稳定是否会影响组份保留时间?
fengmo4668
第4楼2013/01/16
这个一般是载气流量有问题吧?
尘
第5楼2013/01/18
是否漏气呢
yuanrui82
第6楼2013/01/24
不知道楼主的问题解决的怎么样了?是流量计的问题吗?
小卢
第7楼2013/01/26
对于气相来说,尤其是稳定的方法,1min是有点长。但照成这个问题的原因很多,比如样品是均一、气体压力是否稳定,还有柱子、操作等,所以还得一个一个的排除才行。
小虾米
第8楼2013/02/15
保留时间不太一样
symmacros
第9楼2013/02/15
不会。
hbnjzx
第10楼2014/02/13
这样的因素会很多的,气流、温度等
