气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/01/11
短链氯化石蜡楼主是EI筛选方法?
蓝是那么的天
第2楼2013/01/11
氯化石蜡用EI源无法区分长链、中链和短链。邻苯的问题可能是仪器不稳定或者仪器状态不同。
jxtp220194
第3楼2013/01/15
lz本人比较小白,刚接触不久。主要想问问短链氯化石蜡为什么会从图像里消失。
第4楼2013/01/15
什么叫冲图像里消失?
千层峰
第5楼2013/01/15
很多第三方用HPLC检测,或者ECD检测短链氯化石蜡。GCMS也不是万能的。GCMS的同一柱子,做了短链氯化石蜡后,再做邻苯二甲酸酯检测,应该重做邻苯二甲酸酯的工作曲线。同理,MS清洗过后,一些目标物响应值会升高。清洗过离子源后,应该重新做工作曲线。
第6楼2013/01/15
很多第三方用HPLC检测,或者ECD检测短链氯化石蜡。GCMS也不是万能的。它能确定是C10-C13,而不是C14-C17??
jiangwibo
第7楼2013/01/15
解决楼主需要解决的问题,说些不相干的有什么用,短链石蜡烃样品里大多数没有,EI筛选可以的,不是每家公司或实验室有那么多配置的。离子源脏或者柱效不行的话,是有可能检不出短链石蜡烃,貌似短链石蜡烃在EI响应值不高,建议楼主用不分流的方法做。
马克思的战友
第8楼2013/01/15
用什么模式做的??提取89m/z看看。
第9楼2013/01/15
我们公司常常光顾的一家第三方前段时间发给我的资料上写着HPLC/GC-ECD检测。我没检测过也没考证过,是听回来的。
symmacros
第10楼2013/01/15
用CI源测定怎样呢?
