日本岛津推出新型顶空进样器 HS-20系列
——从研究开发到品质管理,全面有力支持挥发性成分的分析
利用顶空可以分析液体、固体中的挥发性成分。所谓顶空是指"物体上部的空间",在液体、固体的上部存在物体中所含有的成分,特别是低沸点的成分。顶空进样器是将已封入样品瓶中的样品保温一定时间,使气相与样品达到平衡状态,然后将气相部分(顶空)导入气相色谱仪(GC)进行分析的装置。可用于食品中的香气成分、化工产品的臭味成分、环境水中的有害挥发成分的定性、定量分析。
从研究开发到品质管理,HS-20系列顶空进样器全面有力支持挥发性成分的分析。备有对应静态顶空分析的环路型号与对应捕集阱顶空分析的捕集阱型号的顶空进样器。
特长
卓越的基本性能
高重现性与低交叉污染随时保证准确的定量。最高温度达300℃的加热箱对应高沸点化合物的分析。
高重现性
HS-20采用基于电子式流量控制器(AFC)的高精度流量控制,以及从加热箱下部导入样品瓶的传输系统设计,实现了高重现性。
此独特的样品瓶传输系统实现了样品瓶进出加热箱时加热箱内热损失的最小化,维持重叠分析时的高温度稳定性。
最近新品不断啊,是不是意味着新的一轮竞争战即将开演。
