jackie1840
第1楼2013/01/14
刚上网查了一下:
国内的PM2.5污染主要是浮尘(参考环保部给出材料)。这种污染物被划分为干性微粒。
相应的,国际上用口罩过滤标准主要有美国的NIOSH和欧洲的FFP。我国也有对应的标准。
NIOSH 标准中,对污染颗粒物划分为干性颗粒和油性颗粒;而欧洲的标准则不作区分。
具体到口罩标准中,NIOSH 分为N、R、P三个子系列,依次对应防护干性、油性和通用。FFP无此区分,要求必须能够防护干性和油性(相当于NIOSH的P系列)。
标准对颗粒物的检测方法较为严格,这两个标准采用平均粒度为0.3微米的颗粒物做透过性测试,因为比0.3微米小或大的颗粒都更难通过防护物。由此可见检测标准是高于PM2.5的2.5微米的。
具体到防护率,NIOSH 有95、99、100 三个级别,对应防护率是95%、99%和99.9%。欧洲的FFP有二级和三级,防护率是95%和99%。
由于我国北方多为干性,因此可以考虑选购NIOSH N 标准的口罩,如N95、N99,也可选择P系列如P95、P99。
要注意,由于口罩对呼吸有一定影响,有心血管疾病或心脏疾病的朋友应询问医生后遵医嘱佩戴。
尺寸大于0.5微米的微粒,主要做惯性运动,它们在通过口罩时,会被杂乱交织的纤维阻挡,尺寸越大越容易被阻挡,过滤效率越高。
而小于0.1微米的粒子,主要做扩散运动,它们在通过口罩时,会因为静电及分子间的引力吸附在纤维上,所以粒子越小越容易被捕获,过滤效率越高。
而在0.1微米和0.5微米之间,有一处效率最低点,一般为0.3微米。这种尺寸的粒子最难被过滤,所以普遍以0.3微米作为测试标准。
另,欧洲标准(EN149)还有FFP1级别,过滤效率80%以上。
北京近期的PM2.5值在300左右波动,过滤80% 【1】,约相当于PM2.5值降低到60【2】,基本达到现行标准(WHO过渡期目标-1,24小时平均值低于75)。
【结论一】
这样看来,其实各个标准中最低的那一级用来防护PM2.5应该都是有显著效果的。所以只要购买符合标准(美国的、欧洲的、中国的、日本的、澳大利亚的、台湾的等等)的口罩都不会太差。
【结论二】
除了购买符合标准的口罩,还应该根据口罩的说明书,规范地佩戴、规范地废弃,才能保证实际效果。
