原子吸收光谱(AAS)
ghhhhh
第1楼2006/06/07
原因:1、炉温感应的元件坏了(很小很小的一个东东) 2、冷却循环水失效 3、这下出大问题了,你危险了 hoho
邪龙妹妹
第2楼2006/06/15
我也出现过一次温度失控,但是后来重新启动机器又好了,具体可能是程序的问题.
bunaas
第3楼2006/06/16
楼主的石墨炉好了吗?什么型号的仪器?还 吗?
hyb1109
第4楼2006/06/20
还是不行呀!型号为普析通用-986
第5楼2006/06/20
你说的“原子化温度”和“失控”到底现象是什么?是仅仅在原子化阶段?失控是温度很高很高还是不加热了,还是你觉得温度不准,还是加热时发现电流不停的在变化?最好能说清楚一些,另外,你问过厂家了吗?
第7楼2006/06/22
是原子化温度上升至极限温度,接近2700度。问过厂家,建议把温度设置到1300度以下,试过后仍然2700。
zzcdclsy
第8楼2006/06/22
要厂家来维修处理,售后服务还是可以的.
骆驼
第9楼2006/07/11
啊~~~ 温度失控是这样的~ 知道了,可能是仪器控温元件已经挂掉了~~~
zhengyouli
第10楼2006/07/28
试试用酒精擦洗石墨套,及温度传感器等部位.待酒精干后再用.
老庆仔
第13楼2007/05/14
找厂家吧,这已经不是分析人员工作的范畴了!除非你是维修人员!
