紫外可见分光光度计(UV)
附件:
fengmo4668
第1楼2013/01/18
感觉没有问题。
chrisneil
第2楼2013/01/18
1、纺织品的公式是浓度乘以萃取液的体积,除以取样质量;2、皮革的公式,浓度乘以萃取液的体积,再乘以显色液的体积,又除以移液的体积,最后除以取样质量。为什么皮革需要乘上这个稀释因子——我暂时这么称呼它——而纺织品的又不用呢?二者的处理过程可以说一样的?
第3楼2013/01/18
因为样品和标准溶液同法处理的,不管你经过什么步骤,样品乘上去的,在标准溶液上要除下去,一乘一除,相当于没有变。
第4楼2013/01/18
两个方法的标准溶液也是一样的配制,没有不同的~~标准溶液浓度计算时,两份方法也都没有把显色剂的体积计算进去。
第5楼2013/01/18
对呀,就因为我说的原因,所以没有必要把显色剂的体积计算进去呀。而且两个标准中都有公式吸收的呀,纺织品中的是100,皮革也有呀。不明白你的疑虑到底在哪里。
第6楼2013/01/18
纺织品是100;皮革是V0*Vf/Va=50ml*10ml/5ml=100,;明明都是一样的么!
第7楼2013/01/18
哦,纺织品萃取液那个是我没贴上去。纺织品的萃取液就是100mL,皮革的萃取液是50mL。
第8楼2013/01/18
这样的话,也就解释了为什么纺织品的分子上为什么要乘以100 了。
第9楼2013/01/18
萃取液的体积肯定是要乘的,纺织品是乘100,皮革是乘50。问题是同样的处理过程,都是移取5mL萃取液后再加5mL显色剂,皮革的公式就有把这个稀释算进去了,Vf/Va=10/5=2,但是纺织品就没有这样算。这个就是我现在搞不明白的。
第10楼2013/01/18
那是因为纺织品的公式F=c*100/m,用的是c,供试品溶液中甲醛的浓度,这个c已经把稀释倍数考虑进去了,所以不体现了;而皮革的公式是吸光度,还没有计算稀释倍数,所以计算结果要计算进去。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
