chrisneil
第11楼2013/01/18
1、二者的标准曲线,一样的制作过程,都没有考虑显色剂的稀释;
2、纺织品的样品浓度c,其吸光度是样液吸光度-空白试剂的吸光度,A=As-Ab-(Ad),然后从标准曲线中得出c。
3、皮革的公式,只不过没有和纺织品那样分开来写,是全部放到一个公式里去的,浓度=(样液吸光度-空白吸光度)/曲线斜率=(Ep-Ee)/F,然后再*V0*Vf/Va/W。
所以,实质上,二者的浓度的算法也是一样的。
fengmo4668
第17楼2013/01/18
这个问题的症结关键在两个标准中两个计算公式之间的差异。你细细分析一下到底差异在何处吧。
实在不行,你用一组数据带入两个公式中分别计算一下,可能有助于对公式的理解。
实在的,两个公式真的是一回事。只是两种计算思路而已。
chrisneil
第18楼2013/01/18
貌似有点算错了哦。标准溶液制备好,就是6.2.1那步,这个时候的浓度大概是75.
接下来取5个点的话,每个都定容到500mL,75/500*(1或2或5或10或15),这个结果刚刚好就15,30……
这里没有算稀释的哦~~~
