zxf0124
第2楼2013/01/19
1、哈希为啥先推出总铬、六价铬、总铜这三个指标的在线监测仪器?而不是镉、砷、汞、铅呢?
回答:目前Cr , Cu的比色分析方法已经非常的成熟,所以理所当然的先推出这两种元素。比较感兴趣的是他们测量TCr , TCu消解使用的什么方法。
2、为啥不把总铬、六价铬测量放在一台仪器上,而弄成两台仪器?
回答:其实总铬仪器将消解功能关闭,就是一台六价铬的仪器。所以将总铬和六价铬分开成两种仪器主要是针对市场都有这样的需求。同样,因为增加了消解,所以总铬的性能肯定不如单测Cr6+稳定。
3、为什么是比色法?而不是阳极溶出法?检测下限貌似很低?
回答:阳极溶出的优势为检测下限低,但是现在开发出来的元素还是有限的。就目前本人了解的情况来看,用阳极溶出测量Cr还没有哪家公司开发成功。再一点阳极溶出测量工业排放水不是很好的选择,它怕干扰。
4、以上样品过滤器、自动校正功能、自清洗功能、自动量程切换这些功能对用户而言究竟有多大吸引力?
回答:过滤,自动校正,自动清洗,自动切换量程这些功能不算太高深,现在的水质在线仪器都有。
5、按照哈希惯有的市场策略,在啥时候推出新产品自然是经过深思熟虑的,这次哈希为啥这个时候推出水质重金属监测仪器?
回答:这个完全回答不上来。
以上是个人见解,请各位指正。
