土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2013/01/21
你的样品是不是称太多了?还有就是消解的温度和时间是不是不够,氮应该用滴定法吧。
第2楼2013/01/21
很明显消解不完全
faityliu
第3楼2013/01/21
我加长消解时间看看,因为水质方法上30分钟就已经消解完全了
第4楼2013/01/21
今天延长了消解时间,改成40分钟还是不行,没有什么变化。另外就是样品值我做的很低,吸光度都不到标线的第二个点
第5楼2013/01/22
土壤的总氮用水的标准?你试下土壤的标准。
第6楼2013/01/22
土壤国标没有找到,倒是有个国际的标准但是下不了,现在用的是别人提供的一个标准,我看了一下消解时间和水质的是一样的,其他的步骤也大致一样,差不很多
绿洲
第7楼2013/01/24
建议楼主在没有国标 的情况下,还是尽量采用国际、国外先进标准。
蓝人
第8楼2013/01/29
建议楼主将自己的操作过程跟同事的进行对比找出差别有时候先将正确结果做出来才是紧急的原因什么的可以回头再摸索
chenliangok
第9楼2013/02/21
土壤中没有总氮的说法,只有全氮,有相应的国家标准和农业标准。GB/T7173-1987,NY/T 53-1987
liu999999
第10楼2013/02/21
LZ做的没有问题,可能原因是你的同事做的铵态氮与硝态氮有问题。建议LZ将三人的数据传上来看看。一般而言,该方法做的水溶性TN应该高于铵态氮与硝态氮之和。
