试验机/硬度计
jnkrtest
第1楼2013/01/22
弹簧试验机有一些技术点需要手工调试
社区=冬季=
第2楼2013/01/22
楼主介绍的图没有,所以没看明白
路云
第3楼2013/01/22
楼主所说的弹簧试验机的检定方法完全不着边际。首先,GB/T228-2002只是一个金属材料常温拉伸试验方法,根本没有说到弹簧试验机的检定方法,再说该标准于2011年12月1日被GB/T228.1-2010所替代。 第二,何谓“标准弹簧”?所谓的“标准弹簧”装上引伸计或应变片就能充当计量标准吗?如此检定能保证量值的准确性,还需要国家、省、市计量院干什么? 计量是一项保证量值准确可靠的活动,必须依法依规,由具备相应资质的计量技术机构进行检定或校准。所依据的技术标准是JJF 1134-2005《专用工作测力机校准规范》。
东莞瑞沧
第4楼2015/12/21
支持楼上的说法
沧海青城
第5楼2015/12/23
作为使用者,一般日常需要关注哪些指标呢
第6楼2015/12/26
使用者通常是没有能力来对试验设备进行检定或校准的,通常只是做一些功能性的检查,基本上都是定性的,除此以外,要做的就是期间核查了,这也只是一种验证的手段,通过核查可以发现测量设备是否保持正常的校准状态。
第7楼2015/12/26
有道理,保证设备的线性和重复再现性,使用也放心
