立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
万能试验机维护注意事项
jnkrtest
2013/01/22
私聊
试验机/硬度计
在建筑材料、金属材料的力学检测上,由于电液伺服万能试验机良好的控制性能及试验精度,得到了广泛应用、在大型钢铁企业,及质检单位试验室里,电液伺服万能试验机往往是多台进行高负荷运转,而试验人员大多缺乏对仪器的保养维护经验,因此经常出现问题,甚至有的用户抱怨仪器有问题,其实不然,电泳伺服万能试验机是光、机、电结合的高精密仪器,只要我们掌握一些用它的技巧,就行了。
我们可以以十点来说明:
一、用合适的夹具完成相应的试验,否则不但试验不会很理想,而且还会损坏夹具:
万能试验机
一般只配备了做标准试样的夹具,如果要做非标准的试样,例如:钢绞线,搭接钢精等,必须要增配相应的夹具,再有就是一些超硬度的材料,例如,弹簧钢等,必须使用特殊材料的夹片,否则会损坏夹具。
二、清扫与清洁:
在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时清扫,不公会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入电液伺服万能试验机液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后要清扫是非常有必要的。
三、液压油:必须经常检查油箱液面并及时补油:
一般要每使用2000至4000个小时换一次油,并且要注意油温不得超过70度,在油温超过60度时必须打开冷却系统。
四、元器件要定期巡检:
所有的压力控制阀、泵调节器以及压力继电器、流量控制阀、行程开关、热继电器之类的信号装置,都要定期检查。
五、过滤器:
对于不带堵塞指示器的过滤器,一般每隔6个月要更换一次,对于带堵塞指示器的过滤器,要不断监视,当指示器报警后必须立即更换。
六、冷却器:
采用水冷的要定期观察冷却钢管有没有破裂漏水的现象,采用风冷的冷却器的积垢要定期清理。
七、蓄能器
有些电液伺服万能试验机上配有蓄能器,必须保证蓄能器的压力处于正常工作状态,如果发现压力不够,需要马上补充压力,只准向蓄能器充入氮气
八、其紧固件要定期进行锁紧:
试样拉断后的振动经常会使一些紧固件退松,一定要定期进行检查(正常使用三十个工作日左右),以避免由于紧固件松动造成大的损失。
九、其丝杠及传动部分要定期涂润滑油:
防止产生干摩擦。
相关话题
请教:晶粒度测量置信区间的计算?
里氏硬度计怎么样?
3
如何挑选一个好的里氏硬度计?
4
井盖压力试验机液压油的使用要求
超声波硬度计
+关注
私聊
社区=冬季=
第1楼
2013/01/22
规定的都挺好,但有时执行起来难呀
发表回复
+关注
私聊
沧海青城
第2楼
2013/02/02
元器件要定期巡检,是多久巡检的哦
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】这是什么硬度计啊
2009/08/08
[求助] 万能试验机期间核查规程
2006/07/21
【原创】环境试验设备的安全保护装置(全部)
2007/12/05
【原创】春节快乐,发帖得红包!
2009/01/24
【有奖讨论】说说你所知道的塑料拉伸测试方面的概念,并给大家解释一下!
2010/05/21
盐雾试验箱在操作时要注意哪些环节?
原创
2022/05/07
缓冲材料冲击试验机及测试系统的开发
分享
2012/08/30
发现一款老式显微硬度计~~~
原创
2014/02/17
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
求助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
万能试验机油泵的危害
原创
2013/01/22
【讨论】气相色谱仪的毛细管柱,拆下来之后,更换其它柱子,请问大家是怎样保存拆下来的柱子的?
2013/01/22
【讨论】不能同时吃的食物有哪些?
2013/01/22
【原创】气质联用仪调谐的问题
2013/01/22
什么叫线性范围啊
求助
2013/01/22
沃特世仪器紧急求助
求助
2013/01/22
离心机进口仪器哪几家好?
求助
2013/01/22
求助文献一篇 谢谢
已应助
2013/01/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
