急求大侠 agilent 1200 压力波动问题 郁闷,
  • 分别运行ABCD单个通道,压力均正常,同时也排除比例阀问题, 但是只要运行两个通道, 压力就明显波动达到10bar左右。
    水 和乙腈 。 自带脱气机坏了, 分别超声水, 乙腈, 但是只要放在两个通道,运行压力明显波动。 故障在那里呢? 郁闷,极度郁闷。以前用很多仪器都不带 自动脱气机,一样走梯度呀。 郁闷 想不通。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖求助!
  • 沧海落叶
    第1楼2013/01/22
    过滤白头吗?
  • abc123212
    第2楼2013/01/22
    那个白头换了, 溶剂瓶里面的 滤头也超声了 亦未改善 - -
  • abc123212
    第4楼2013/01/22
    比例阀 银子哗哗的
  • 宅男
    第5楼2013/01/22
    我这也有一1200,脱气的装到另外一台了.我都看得到从比例阀里出来的管有气泡,但压力波动范围很小,师姐也照样做了
  • liufeilzu
    第6楼2013/01/22
    你查一下以前的使用记录,你现在用的通道别人以前走过什么东东
  • houjjun
    第7楼2013/01/22
    气泡影响有可能,比例阀坏了也有可能
  • suiniubei
    第8楼2013/01/22
      楼上说的有可能。
      楼主可以这样排查:
     1先不断更换两个通道。看是否只要任意两个通道走流动相就压力波动?
     2为排查是否气泡的影响,可以自己配一个含水的流动相,比如甲醇比水70比30,用其中一个通道来走。如果不出现压力波动问题,说明可能不是流动相中的气泡的问题。
     当然,还有一个可能是混合器的问题。流动相经比例阀后还是要混合的。
  • vip_pis
    第9楼2013/01/23
    楼上说的很详细,方法也很不错,再提个小提议:打开purge阀,走单独的通道5ml/min的纯水,看压力有多少,如果有7~8bar,最好是把过滤白头换了,再考虑其他的问题。
  • abc123212
    第10楼2013/01/24
    换了个 脱气机 就好了。 郁闷 想不通。 很多小公司 仪器多不带脱气机,流动相超声脱机后 不是一样使用的好好的。
