FT-IR测试含水问题
红外光谱(IR)
  • 如题所示,我们公司是专门检测润滑油的,乳润滑油里面其中一个指标是含水。
    我像知道可以用FT-IR来测一下里面是否含水,不知道能不能,如果能的话,请教一下方法。
    还有就是能否测水分的含量? 早前PE的工程师好像说过红外检测过程中都是在有水汽的环境下得到数据的,所以即使测出有水,都不准,是否这样子的呢?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎张。
  • Pro张
    第1楼2013/01/25
    怎么没人顶???
  • tangtang
    第2楼2013/01/25
    IR一般用于样品定性,测水分一般用干燥法或卡氏水分法。
  • 延陵子
    第3楼2013/01/26
    做过一些实验,IR可以测试油中水份,我们测试结果是0.5%以上的水分可以分辨。但定量误差还是大!大概看看可以!属于半定量吧!
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:分享。
  • Pro张
    第4楼2013/01/31
    我们暂时只需要做定型,就是确定一下里面有还是没有,不需要太精确。这个可以做吗?
    延陵子(QSY) 发表:做过一些实验,IR可以测试油中水份,我们测试结果是0.5%以上的水分可以分辨。但定量误差还是大!大概看看可以!属于半定量吧!
  • Pro张
    第5楼2013/01/31
    如果只是单纯检测有或者没有的话,能做不??
    tangtang(tangtang) 发表:IR一般用于样品定性,测水分一般用干燥法或卡氏水分法。
  • tangtang
    第6楼2013/01/31
    可以对比吧,制备一份完全不含水的样品做对比。
    Pro张(v2662093) 发表:我们暂时只需要做定型,就是确定一下里面有还是没有,不需要太精确。这个可以做吗?
  • Pro张
    第7楼2013/02/01
    这样每次都对比的话应该时间都要花多点?对不???而且好像要手动每个的对比
    tangtang(tangtang) 发表:可以对比吧,制备一份完全不含水的样品做对比。
  • fyrebecca
    第8楼2013/02/01
    我觉得你可以去找找标准方法,看标准方法是怎么测量油脂中的水份
    这里版友们说的都不准确
    FTIR仪器是可以通过通N2来排除空气中的水份的
    以前我们也曾经用IR的方法测量过石英玻璃中的水份,这些是有相应的标准方法
  • fyrebecca
    第9楼2013/02/01
    遗传算法结合神经网络用于傅里叶变换红外光谱法测定航空润滑油中水分 分享到: 航空润滑油是保证航空发动机正常工作的重要材料,在航空发动机中起着润滑、冷却、防腐蚀、防震等作用。由于飞行环境的复杂性以及酯类油易于吸水的特点,油液中难免会混入水分,尽管清净分散剂可以溶解少量的水分,但过量水分的存在会促进油液的氧化,并使设备腐蚀加快,破坏润滑油膜,导致局部磨损。及时快速检测在用航空润滑油中水分含量,对保障发动机正常运转,避免或减少飞行事故具有重要意义。目前,用于航空润滑油中水分含量测定的方法主要有卡尔费休法,该方法测定精度较好,而所用试剂毒性大、试验器材多,不能满足机动化快速保障要求[1]。红外光谱是近年来在油液监测中不断得到推广应用的技术,它可以从物质分子的水平上,根据润滑油组分中各官能团红外光谱吸收峰的出现和变化,定性或定量地了解航空润滑油衰变的程度。傅里叶变换红外光谱法(FTIR)测定航空润滑油中水分含量就是其应用之一。针对润滑油中水分含量低,影响因素复杂的特点,本工作应用具有高度非线性映射能力的BP神经网络(BP-ANN)建立航空润滑油中水分含量红外光谱分析模型,达到了快速准确地进行水分检测的目的。虽然红外光谱中水分特征吸收明显、信......
  • fyrebecca
    第10楼2013/02/01
    目前的标准方法是用库仑卡尔费歇尔滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水含量的标准试验方法国家标准查询检索
    ASTM D6304-2007标准
    不过上面的文献中也用到了FTIR来测量油脂中的水份.无论从理论还是实践上,我觉得这个都是可以实现的
    前面大家提到的水汽环境和定量不准确这些问题,都是可以避免的
    就象我前面所说的,FTIR通干燥N2是可以让你的FTIR处于水汽极少且相对平衡的
    定量分析的时候,选择合适光程和合适材料的液体池,我认为准确定量是很容易的
    比如象楼主的这个CASE,可能BaF2或CaF2 0.1mm(可能)固定光程的液体池能够满足要求
    其实这里我也不是鼓励LZ用IR去做这个事情.有标准方法的尽量用标准方法.但是作为IR的专业人员,还是要知道IR的应用很广泛,可以做很多事情的. 多GOOGLE多BAIDU一下就知道了,不要老是局限在自己做过的东西上了.
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:探讨。
