紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/29
检测什么指标?应该使用比色法或光谱法的才用你说的器件吧优点很多;作为专用仪器,器件的缺陷绝大部分是可以避开的
wzdafu
第2楼2013/01/30
市面上的作为专用仪器的是不是稳定性方面有欠缺,我用过几款,发现连续检测数值变动较大。
第3楼2013/01/30
如果你是在实测某些样品过程中出现不稳定,那与你处理样品的过程很有关系。要确定是否仪器造成的,最好还是找一个性能稳定的标样溶液进行检验。如果仪器在可靠的条件下显示稳定,那你看到的不稳定情况,很可能是样品检测的预处理过程造成的,或者是操作上有还未注意到的细节问题。
第4楼2013/02/01
样品处理和操作不当不大可能的,毕竟分光光度计那么简单,溶液是澄清的,不大可能是主观方面的原因,应该是仪器本身有问题,就不知道是仪器哪方面的原因引起的。我估计最大的可能是光源稳定,市场上的快速检测仪器实在是质量良莠不齐。
vandyke
第5楼2013/02/06
LED作为光源做大问题是光不纯,导致不能严格遵循朗伯比尔定律。LED的单色性与经过色散分光元件处理的单色光完全不在一个水平,它的带宽常有5~10nm甚至更宽。因此这一类仪器一般测量的线性范围不大,定量也没有色散型分光的光度计准确。
