rongyu
第1楼2013/01/29
第2楼2013/01/29
第一个图是改变流动相的图谱,第二个是法定方法的图谱。现在用另外一台液相,方法是法定标准分析的图谱如下;
老多_小多
第3楼2013/01/29
你的出峰时间不一样,也许时间长了导致峰扩散了
三人行
第4楼2013/01/29
是不是死体积过大造成的。
121153049
第5楼2013/01/29
仪器干扰哈。那个峰是电源干扰造成的。LC的峰不会那么狭窄。电路或光路部分的问题。
第6楼2013/01/29
发现没都是每个峰结束的时候的。
第7楼2013/01/29
死体积我也觉得也是造成问题的原因,现在用这台液相分析了几个样品,也有的样品分析的时候保留时间不一致,连续进9针同个样品有的相差10min
fwonder
第8楼2013/01/29
仪器压力不稳定?是不是得维护了
第9楼2013/01/30
也有这个必要,现在就是想查那里出现了问题,现在就是排气泡的过程中,用配好的流动相,但运行一个泵过程中时不时产生气泡。把流动相分开后确能正常的很快排完气泡,就这个我就觉得时不时流动相有什么反应,流动相是乙腈:磷酸水溶液(30:70)。
lww1223
第10楼2013/01/30
应该是有肩峰的LC需要维护了!
