Shimadzu gc-14C “Heat Loss”故障原因
gc-14C是用户量较大的仪器,仪器于2007年前后停产,目前的维修量是比较大的。
系统运行中柱温箱出现“Heat Loss”报警是比较常见的故障。故障的原因一般与电源板和铂电阻有关系。
下面做一个大体的剖析。下图为柱温箱温度控制的框图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301292344_423582_1604036_3.png)
Pt为铂电阻温度传感器,仪器工作的时候,铂电阻将温度转换成电阻值,传递给CPU板。冷却部件为柱温箱的后开门,程序升温或者柱箱温度较低运行时,后开门开启,降低柱箱温度。
柱温箱加热的原理如下:
CPU板测量Pt电阻值,如果阻值较低(即柱温低于设定温度),由加热部件给加热器加电,柱温箱升温。如果柱温升高到高于设定值(Pt电阻值过大),加热控制部件降低或者关闭加热器的电压,柱温箱由于自主散热(或者开启后开门散热)的原因,温度降低。
正常运行的仪器,如果柱温较高时候开启柱箱门,就会出现“Heat loss”故障,即系统检测到大量的热量散失。
考察原理,就是柱温突然下降,或者说铂电阻的阻值突然降低。
实际维修中,要分具体情况,柱箱温度是否真的剧烈下降,需要考虑。
1 案例
仪器可以加热。柱温箱处于较高温度,突然出现heat loss报警,温度剧烈的变化。此时就要考虑是或否铂电阻发生问题。
因为除非柱箱突然间的开启,否则温度本身是难以剧烈变化的。 系统检测到的温度剧烈变化,应该是铂电阻阻值的剧烈变化。铂电阻损坏之后,可能由于内部的短路或者断路,或者绝缘不良,会造成阻值的突然变化。系统就会误报警。
有的时候会观察到,柱温箱处于低温下,不会报警。柱温升高到一定温度之后,报警出现。
也是典型的铂电阻故障。
此时需要更换铂电阻。
扩展一点,仪器进样口和检测器如果出现温度迅速的变化(迅速升高或者降低),也是铂电阻的问题。进样口或者检测器有较大的热惯性,温度更加不可能剧烈变化。
2 案例
仪器不能加热。
系统开启之后,温度不上升,然后出现报警。此时需要考虑与加热有关的部件。加热控制部分和加热器。
除了考虑系统的加热板是否损坏,还需要考虑是否给加热板提供电源的24V板是否有问题。
另外考虑,加热器是否断路。
