安平
第12楼2013/02/05
老仪器的可靠性是非常不错的。
wensdo
第13楼2013/02/08
加热器坏了吧
第14楼2013/02/09
检查时候,首先需要测量加热器电阻。
chenshuhui
第15楼2013/02/22
我用的GC-14C突然不升温了,显示Heat Loss,我检查了一下,所有铂电阻,热电偶,加热管都正常,不知什么原因,请赐教
第16楼2013/02/22
如何检查电源面板的好坏?
第17楼2013/02/22
测一下电压。 24V输出是否正常。 主电源板上的加热电压是否正常。
阿宝
第18楼2013/02/22
传感器(铂电阻)故障通常会提示 这个
第19楼2013/02/22
铂电阻造成的heat loss经常见于仪器升温过程中。
事后诸葛
第20楼2013/02/22
这个帖子真好,我正好遇到此类问题,仪器是GC-17A,属于根本就不加热的类型,而且后面的散热风扇居然转起来了,怀疑是电路板的问题,待查查看再来汇报!!
第21楼2013/04/10
