厂商论坛
jackie1840
第1楼2013/02/01
这个至少要等10年
第2楼2013/02/01
现在连诺基亚 820 后壳做不来就不行,诺基亚已经叫停。不过以后3D打印是大势所趋。目前主要打印一些模型,据说还可以打印汉堡包。以后放个3D打印机器放在街头,直接往里面投个币,就可以打印出来个香喷喷汉堡包。
第3楼2013/02/01
以后可以直接打印CNW的样品瓶,滤器和SPE柱,就方便了
雾非雾
第4楼2013/02/01
我感觉打印制汉堡包不太可能,因为面点都是要先发酵再烘烤的,面点是在发酵前成型的,等发酵后就无法再塑型了。
第5楼2013/02/01
小时候记得看书上说玻璃瓶是吹出来的,不知道现在CNW的样品瓶是怎么制造出来的?
saimn
第6楼2013/02/01
大势所趋,应该不用20年。
雪山飞狐
第7楼2013/02/01
成本有点高吧,不过应该也是大势所趋~~
Dolphy
第8楼2013/02/03
这想法我们早就有了,去尝试过了,太粗糙。如果精度高的3D打印机,那也是天价。或许10年之后能够普及呢,摩尔定律不知道在这个产品上适用不适用了。
第9楼2013/02/03
你说的这个是模制瓶,早期是人工吹的,有个模子卡出外面的形状,后来改进后上机器了。CNW的样品瓶,小容量的是先拉出来的玻璃管,然后用玻璃管再做二次加工的产品。这两类产品的分别很简单的,模制瓶在瓶体的两侧能够找到两根垂直的哈夫线,管制瓶是没有的,另一个角度来说,一般的模制瓶的壁厚要比管制瓶厚一些的。
七七49
第10楼2013/02/03
小型的有可能,大型的肯定不行
