Agilent7820A,FID检测器关机时,是先关火后关氢气还是先关掉氢气,让其熄火?
气相色谱(GC)
  • Agilent7820A,FID检测器关机时,我们的是氢气发生器和空气发生器,不知道下面的关机方式对不对?
    先在仪器上关闭FID的火焰,然后关闭H2AIR,关闭H2和空气发生器或者钢瓶;将仪器降温后再关闭仪器,然后关闭载气。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发起讨论
  • 雨木霖
    第1楼2013/02/04
    先关氢气和空气发生器
    然后降温,
    然后就可以关了。
  • 小树苗
    第2楼2013/02/04
    不用关FID,就直接关氢气发生器,让其消耗完发生器中的氢气吗?
  • symmacros
    第3楼2013/02/04
    无问题。
    小树苗(xlk_2011) 发表:Agilent7820A,FID检测器关机时,我们的是氢气发生器和空气发生器,不知道下面的关机方式对不对?
  • symmacros
    第4楼2013/02/04
    最好应该让氢气发生器里面保持有一定压力,先关FID,后关氢气发生器。
    小树苗(xlk_2011) 发表:不用关FID,就直接关氢气发生器,让其消耗完发生器中的氢气吗?
  • chengjingbao
    第5楼2013/02/05
    各种说法都有理由,前提是要有条件支撑。
    如果有电子开关阀类,前置的气源就可以后关;如果没有,还是先关前置的好一些;同样,使用温度也是一个关键因素,高温必须先降温,然后再处理气源。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2013/02/05
    楼主的操作没有问题的,管路保压有利于下次点火
  • 第7楼2013/02/05
    我都是先关钢瓶的氢气和空气
  • xiaowang268
    第10楼2013/02/05
    有比较权威的答案吗
