气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/02/05
拧个90度就可以
chengjingbao
第2楼2013/02/05
凡事无绝对,个人手劲不一样,活学活用,保证紧固密封就行。
秋醉虞阳
第3楼2013/02/05
1/2只是一个大概,拧紧了就行。
安平
第4楼2013/02/05
不漏气为原则。
冰火女孩
第5楼2013/02/05
如果是男式的话拧紧后回拧90度就行
石头记忆
第6楼2013/02/05
不要作死的拧就行了,太紧了容易把毛细管挤破!保证密封才是主要的,手势问题是只是方法!
DeeperBlue
第7楼2013/02/05
拧紧就好了。不要教条。
zyl3367898
第8楼2013/02/05
拧好后,看基线,不会出现大的波动,就说明拧紧了。
雨木霖
第9楼2013/02/05
我觉得我的手劲挺大的。
descender
第10楼2013/02/07
要看是开口螺母还是小螺母(进样口端)。开口螺母用手拧就够了。
