ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/02/05
ICP还没用过内标法。请问楼主是在线加内标还是在样品中自己手动加入?
andrew-zhang
第2楼2013/02/06
在线进内标啊(就是三通进样,那时买了个Y型三叉管),刚开始时手动加内标,每个样都要加一次,比较费时间
第3楼2013/02/06
三通进样会不会量控制不准呢?手动加是麻烦很多。特别是样品量多的时候,加到手都断了。
第4楼2013/02/06
但是这种情况发生得很少,一般Y都有介于0.95~1.02,之前发生过一次,这几天也是该情况,又可以确定样品基体的影响没有那么大,所以这两天的数据我们采用外标的数据出结果
第5楼2013/02/06
0.95~1.02这样应该算挺好的吧。Y型三叉管有没有堵呢?
shagei
第6楼2013/02/06
你们一天要做多少样品,我个人觉得你的偏差已经在合理的范围内了,再纠结就不对了。正常情况下只要符合自己的不确定度就可以。85%的话还是ok的吧,也许是蠕动泵管原因。如果做样可以控制加酸量,可以直接把内标样加到试剂里。
第7楼2013/02/06
没有啊,今天最后一天上班了,准备过完年把仪器啊,整个进样系统维护下,估计也是哪里出了点问题,进样倒是都还挺顺畅的。
第8楼2013/02/06
Y内标读数0.85~0.90(相对于标准1)来说还是偏低了,确认基体干扰没有这么严重的,如果是金属样品(王水消解)倒是这个范围正常,从质控样结果可以看出来外标的测试为97,内标的测试为107好像,标准是98加减6。平时我们做同样的样品Y基本都会介于0.95~1.02,这样的话我们才会考虑内标法的数据出结果(质控EC681K符合98加减6)
第9楼2013/02/06
像玻璃同心雾化器堵的话,一般都要拆下来才看得清楚的,建议楼主还是把平时容易出问题的地方仔细检查检查,特别是玻璃同心雾化器。
第10楼2013/02/07
已经确定是报废了,耗材我们平时有备用一个,现在也正采购一个备用的
