寫堇
第2楼2013/02/21
Run A:
Open data→A→Maths(計算機)→SelectedTrace →Smooth→Apply→=→Recalculate→設定如下:
OK→File→Save Data As→RunA(File type: RTF)
Open RunA.RTF→複製波長Wavelength(nm)與吸收度(Abs),貼到Excel裡。
以「XY散佈圖」作圖。
Run B:
作法同「RunA」,但可選擇不作圖。
Ac:
Open data A & B(þOverlaydata)→Maths(計算機)→「2*”A”-“B”」→
Recalculate設定同Run A與RunB→另存2A-B.RTF,作圖。
決定「Baseline Tangent」的兩點:
取RunA與Ac相交的兩點連線(亦可由RunB的圖輔助),在Excel上作圖,
加上趨勢線,選擇「圖表上顯示公式」,此線上的每一點視為Ad
比較額外添加量與原含量:
9.7 Compare Ad and Ac at each position, If Ac is less than Ad,
Itis indicated that the inhibitor content of the original sample
isless than the amount added.簡言之:Ac<Ad→原含量<添加量
舉例:
原含量為7mg/L,添加量為8mg/L(總量為15mg/L);Ac=2A-B=2*5-15=-1
-1<Ad →原含量<添加量。
原含量為7mg/L,添加量為2mg/L(總量為9mg/L);Ac=2A-B=2*7-9=5
5>Ad →原含量>添加量。
也就是說,當Ac這條線比Baseline高的時候,添加濃度小於原來的抑制劑濃度。
