水质检测
水源守护者 2013/02/19
需要的,现在计量认证、实验室认可很多需要数据溯源,质控是很大一块。你去中国典型微生物保藏中心看看好了,常规的应该有。其他商品化的也可以买。如果只做定性,就买阴性阳性对照那个就行。如果要做定量,需要定量的菌株
东北生长的苹果
第1楼2013/02/18
楼主想用哪个方法来检测呢,是多管法还是滤膜法。我们没用过菌株,都是用平行样来确认方法。
4kingssd
第2楼2013/02/18
一般用定性的就行了,就是一套的标准菌株,用定量太专业了,又不是搞DNA的
水源守护者
第3楼2013/02/19
灯花
第4楼2013/02/20
商化产品IDEXX可以提供相对应的定量菌株产品。看你的帖子有提到2006年版的饮用水对应监测标准,可以尝试一下酶底物法。以前老兵也发过对应的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120515/4035028/
richardw
第5楼2013/02/20
方法确认时,标准菌株这个必须有! 质控菌株一般用不上! 自来水、环境水,。。。。。。
guojingyi-2010
第6楼2013/02/21
平行双样和找一家实验室进行比对都可以的啊。不一定非要买菌株
