实验室认可/资质认定
【四季风】
第1楼2013/02/20
我认为不同的岗位与同一要素相同的,可以同一要素审多个不同的岗位。
lhl1188
第2楼2013/02/21
同一个要素同一个条款审不同岗位是正确的,内审做起来就是相当麻烦。
zheyiniao
第3楼2013/02/21
其实如果职责够明确就好划分了,认真做起来,内审按照程序或指导书条款来审,如此界线就很清楚了。也就是说,同一个要素可以对应你们程序或指导书的很多条款。检查表有7,8页太正常了。
妮称
第4楼2013/02/21
那么同一要素同一条款审不同岗位时, 应该审的具体内容是不一样的吧? 比如仪器设备也可以审最高管理者, 技术负责人和设备管理员, 侧重点是不一样的对吗?
第5楼2013/02/21
对的,比如仪器设备最高管理者是审批采购或报废等职责;技术负责人是授权使用等职责;设备管理员是大部分的管理职责,诸如此类。
knight
第6楼2013/02/21
做内审检查表时要稍微计划一下比如我实验室是涉及两个检测领域,每个领域各一个部门在运作,那我就要根据两个领域各设计一套检查表,审核的时候就要审两遍另外像设备管理涉及的人员有最高管理者、技术负责人、设备管理员、采购等,审核的时候重点审核设备管理员就行了,如果审核发现较多问题时才需要深入挖掘,确认技术负责人是否对设备管理的要求清楚,等等
小虾米
第7楼2013/05/25
在小的公司,职责很难明确划分
