ICP-MS
sega741
第1楼2013/02/26
我们也是配了自动进样器,样品量一直没上来。就没开过自动进样器
悠旸
第2楼2013/02/26
方便的话发张自动进样器的照片看看吧,先谢了!
nphfm2009
第3楼2013/02/27
你的自动进样器的型号?
青岚
第4楼2013/02/27
我们也是7700x的仪器,一直用的自动进样器。。。你们是哪里遇到了问题??
envirend
第5楼2013/02/27
我和楼主翻过来啦,一直用自动进样,没有用过手动进样的。
mummy527599
第6楼2013/03/08
学不会学不会
第7楼2013/03/08
我按操作说明设置,进样器还是不运行
第8楼2013/03/08
标配自动进样器(I-AS) 圆盘式
binglewang
第9楼2013/03/08
是不是和电脑主机的通讯线有问题啊,建议检查一下,初始化以后看看有没有反应啊?
第10楼2013/03/11
有的东西别人稍微点拨一下就会拉,关键是缺少点播zhe,建议找厂家。
