实验室认可/资质认定
天一
第1楼2006/06/15
流量是可以调节的吧
假行憎
第2楼2006/06/15
那个流量是最大流量,应该是可以调节的,谁也不可能用正好和设备流速相同的空气压缩机。
sunnaixia
第3楼2006/06/15
那用什么办法调节呢,请指教
第4楼2006/06/15
达到压力上限就停止工作,低于下限就开始工作!!
第5楼2006/06/15
不好意思,我不是很明白你的意思,麻烦你再给解释一下。我现在遇到的问题是我买的空气压缩机的排气量要高于我的需要,我是否需要安装什么东西来达到我的要求,比如放空一部分,或者别的什么办法,谢谢
第6楼2006/06/15
一般空压机要带储气罐,所以才有上述说法。如果没有储气罐,空压机的供气量再大,只要压力上限不超过你气路和仪器的上限就行,空压机到了一定压力,工作效率自然会降下来。
thl315
第7楼2006/06/15
赞成楼上的说法.流量范围是很宽的一个调节范围.
无理走遍天下
第8楼2006/06/15
我可以告诉你:在空气压缩机里都有1个或2个空气缓冲罐!你使用的流量必须低于空气压缩机的额定流量.否则你的压缩机用不了多长时间就回坏了!压缩机的工作原理是在额定功率时产生一定流量的空气.随着空气的量慢慢的增大,空气压缩机缓冲罐的压力慢慢升高知道你设定的压力,这时压缩机停止工作!但你使用空气时,空气压缩机缓冲罐的压力慢慢降低,当降到一定压力时它又开始重新开始工作.反复循环.你注意千万不要让你的压缩机工作时间大于休息时间!
第9楼2006/06/15
还要你选择的压缩机工作流量必须大于你的使用流量,一保证仪器的稳定使用二保护你的压缩机!
victormeng1
第10楼2006/06/15
