ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/03/01
我们现在用的标液,大部分是1%硝酸基体。还有部分是氨水3%+0.1EDTA%基体,后者主要是考虑和样品基体匹配
tang566
第2楼2013/03/01
按标液的基体来配,同时也要参考混合元素的共存和样品溶液中的基体。
依风1986
第3楼2013/03/01
按照基体溶液来配制,共存是一方面,稳定也是一方面
砂锅粥
第4楼2013/03/01
一般我们都是用硝酸来配。
andrew-zhang
第5楼2013/03/02
我们一般也是用5%硝酸配,当然尽量考虑基体匹配,比如可溶性重金属就用0.07mol/L盐酸,酸性汗液提取的就用酸汗配,但是消解的什么王水消解这些就都用5%硝酸的,然后结合内标法来校正结果
第6楼2013/03/02
样品种类多的话很难兼顾到全部,只能尽量做到匹配。
秋月芙蓉
第7楼2013/03/02
个人1%硝酸在ICP上感觉有点低了,我一般2-5%硝酸或盐酸
shadowlai
第8楼2013/03/02
我公司大部分标液用王水作基体,有奇葩吗?储备液用5%硝酸
第9楼2013/03/02
说漏了,是用12%王水
sasha
第10楼2013/03/02
酸汗配置的标准溶液您调节酸度吗?
