kenterfeng
第5楼2013/03/03
就想楼上各位所说的,应该循环冷却水问题。1.进入工程师界面,查看水流量是多少升/min。2.检查水机,看水机压力是否正常,应该是配polyscience的风冷水机吧,压力最好在40~60psi,太低的话,拆开,里面有个黄铜调节阀。3.拆开仪器背面的进出水口,有个滤网,看是否有东西堵了,冲洗干净,并查看水机的水是否长菌了,换水。 当然,动手检查之前最好拍好照片,方便还原。
apllo1982
第7楼2013/03/04
非常感谢!
出现问题当天有进工程师界面检查水流量,流量在1.20左右,属于正常,水机压力在55psi。今天用5%醋酸冲洗了冷却水管道,重新换过冷却水后,流量1.25左右,重现点火,一切正常。我怀疑是因为前几天湿度太大(今天仪器室湿度在50以下)。
