ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/06
没有标准物质,要做定量分析,做不了。有的仪器可以做半定量分析。楼主要测茶叶中的那些重金属?
依风1986
第2楼2013/03/06
没有标准物质如何定量,有些ICP有备份的检测曲线,不过没有太大价值,毕竟 ICP受客观条件影响,比如进样,温湿度等等
sasha
第3楼2013/03/06
要想准确定量的话一定要有标准曲线的
第4楼2013/03/06
没有标准物质做不了标准曲线,在网上找找相关买标准物质的信息,看能买到不。
qq250083771
第5楼2013/03/06
标准溶液卖的也不太贵啊 买一点吧
秋月芙蓉
第6楼2013/03/07
你说的标准物质是标准溶液还是。。。一般茶叶中重金属不会太高,ICP测定有的勉为其难
abcpgf
第7楼2013/03/07
主要是测哪些重金属含量?ICP是先有曲线,后知道含量的,没有曲线怎么知道含量?
第8楼2013/03/07
定量分析是必须这样的
haikou95
第9楼2013/03/12
茶叶所做这方面的工作不是已经做了很多年了么?在文献上看过有很成熟的方法啊
