old fox
第6楼2006/06/19
对,建议考虑100B/W型电化学工作站,当然要配上小电流检测器。传感器研究最重要的不是要看低电流的分辨率,而是关注本底电流。稳定的本底电流可以带来最好的重现性与测试精度。例如,南京大学(呵呵,又是南京大学)化学系也是一次性的购买了3套Epsilon电化学工作站,就是用于微电流检测(传感器)。CHI我曾经使用过,如果楼主要检测pA级的电流的话,最好和CHI公司的人确认是否可以做到。因为我是卖BAS的,所以对于BAS的Epsilon还是有了解,我们在上海大学实测过(06年4月),仪器在开路下可以稳定的检测到26pA+-1pA的本底电流,相信目前没有什么设备能做到这样。不要看这个参数似乎很不起眼,这是实测出来的。如果有人认为还有更好的,最好也要实际测试一下,拿出过得硬的证据。
测试方法如下:在恒电位仪状态下,将仪器按2电极方式接在一根100M的电阻上,仪器的输出电位设为0V,之后记录1分钟的输出电流,就可以看到本底电流的表现了。
