No | Part Number | Item |
Pump Unit 泵单元 | ||
228-45001-38 | $$lc-20AT Solvent Delivery Unit送液泵 | |
228-45093-93 | Mixer SUS20A混合室 | |
0.5 - 2.6 mL HP(耐压66MPa,可作为XR混合器) | ||
228-45018-46 | DGU-20A3R Degassing Unit 脱气单元 | |
Detector检测器 | ||
228-45003-38 | SPD-20A UV-VIS Detector 高灵敏度紫外可见光可变波长检测器(190-700nm) | |
Sample Injector 进样器 | ||
228-45006-38 | SIL-20A Autosampler自动进样器 | |
组件包括一个用于 105 x 1.5mL 样品瓶 (228-45409-92) 的样品瓶架, 和一个用于 10 x 1.5mL 样品瓶的 (228-44634-91) 控制瓶架。 | ||
228-15652-92 | Sample Vial 1.5ml, 100pc/pkg for Rack S,1.5ml的样品瓶100/包,用于S样品架 | |
228-45041-91 | Reservoir Tray流动相瓶托盘 | |
228-38583-91 | SCHOTT Reservoir bottle流动相瓶(1000ml,5个) | |
| 038-02031-06 | SCHOTT Reservoir bottle Cap 流动相瓶盖(1个) |
Column Oven柱温箱 | ||
228-45009-38 | CTO-20A Column Oven柱温箱 | |
System Controller系统控制器 | ||
228-45012-38 | CBM-20A System Controller网络化系统控制器 | |
Workststion工作站 | ||
S465-06266-91 | LabSolutions $$lc Workstation Ver.5 Single $$lc(中文版) |
