欲购超声波清洗机,请大家给点建议
  • 潮濕的木頭
    2013/03/15
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • RT.
    欲购买一台超声波清洗机,
    容量15L左右,期望尺寸为300(长) x 200~210(宽) x 200~300mm(高) 300(长)x 160(宽) x 250~300(高)mm
    主要用于PCB板的清洗,对清洗质量有比较高的要求。清洗介质会用到有机溶剂(丙酮、丁酮、乙醇、异丙醇等),一次清洗时间大约25min左右。
    有以下问题,请大家指点:
    1 长时间超声有机试剂是否有可能引起火灾?
    2) 清洗PCB板材应该选多大的频率、功率比较合适?
richies 2013/03/15
[quote]原文由 [b]潮濕的木頭(flying-free)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]richies(richies)[/b] 发表: 超声波清洗器,工作材质是不锈钢的,因此,化学溶剂对材料的损害问题不大 功率的话,具体需要看你样品的污浊程度[/quote] 担心有机试剂易燃易爆,长时间超声会不会有问题。 PCB板材一般都比较干净了,只是我们要求更高。了解到超声波清洗机频率20~120KHz范围,但一般默认40KHz,其依据何在?[/quote] 有机溶剂的易燃易爆问题,只要挥发不达到一定的浓度就成,你可以把这个放在通风柜中超声,这样就可以避免燃爆问题 频率是一个常规默认,而且现在高端一点的超声波都有频率可调
雾非雾 2013/03/15
我们用的昆山超声仪器有限公司的。感觉质量不错,以下是该公司的产品链接,可以看看。
影子 2013/03/15
一般的清洗介质是水,长时间超声有机溶剂对清洗机会不会有影响?
面对面想你 2013/03/15
找个可以调节的就好了,不管污染程度,大了用大功率,小了用小功率。
  • 雾非雾
    第1楼2013/03/15
  • 潮濕的木頭
    第2楼2013/03/15
    多谢回帖。
    根据我们的要求,您认为多大频率、多大功率的机子比较合适?
    雾非雾(mcds) 发表:我们用的昆山超声仪器有限公司的。感觉质量不错,以下是该公司的产品链接,可以看看。
  • 影子
    第3楼2013/03/15
  • richies
    第4楼2013/03/15
    功率的话,具体需要看你样品的污浊程度
  • 潮濕的木頭
    第5楼2013/03/15
    richies(richies) 发表:超声波清洗器,工作材质是不锈钢的,因此,化学溶剂对材料的损害问题不大
    功率的话,具体需要看你样品的污浊程度
  • richies
    第6楼2013/03/15
    潮濕的木頭(flying-free) 发表:担心有机试剂易燃易爆,长时间超声会不会有问题。
  • 面对面想你
    第7楼2013/03/15
  • 潮濕的木頭
    第8楼2013/03/15
    频率可调的价格也会高不少吧?
    我想了解一下,清洁PCB样品,哪个频率范围、多大的功率(15L容积)会比较合适?
    如购买15L 频率、温度、功率可调的超声波清洗机,大约什么价位?
    richies(richies) 发表:有机溶剂的易燃易爆问题,只要挥发不达到一定的浓度就成,你可以把这个放在通风柜中超声,这样就可以避免燃爆问题
    原文由 面对面想你(jackcong) 发表:找个可以调节的就好了,不管污染程度,大了用大功率,小了用小功率。
  • richies
    第9楼2013/03/15
    频率常规是40HZ,可调的分2种,40/80可调(双频)和40/80/100可调(三频)
    体积来说,最接近你要求的是13L的,工作尺寸是L300*D240*H180mm,没有你要求的250mm那么高的
    价格这东西不方便在论坛谈,你邮件我吧
    潮濕的木頭(flying-free) 发表:频率可调的价格也会高不少吧?
  • 潮濕的木頭
    第11楼2013/03/15
    清洗效果与频率、功率都有关,不止是取决于功率
